Как узнать, что жёсткий диск на ПК пора менять?
Фигаро [15.5K] 3 дня назад
Монитор не включается. Некоторые утверждают, что виной всему выход из строя жёсткого диска. Время работы- около 8-и лет. Как проверить, что именно в этом причина неисправности? Есть ли способ проверить работоспособность жёсткого диска?
Если монитор не включается, то причина явно не в жестком диске (кроме случая, когда лампочка активности жесткого диска горит и не тухнет при включении).
Выявить проблему именно в жестком диске легко - достаточно его просто отключить от материнской платы, и включить компьютер, он должен запуститься, показать логотип (если он есть), пикнуть (если подключен динамик) и остановиться на фразе что-то типа "No boot device".
Если после отключения диска от материнской платы нет никаких изменений, то диск тут ни при чем, и проблема кроется в чем-то ином.
Проверить диск можно на другой заведомо рабочей материнской плате при помощи таких утилит как mhdd, victoria и прочих.
  1. Проверьте монитор. Воткните его в любой компьютер или ноутбук и посмотрите, работает ли он. Если да, то переходим дальше.
  2. Запускаем компьютер и смотрим на процесс загрузки. Если проходят звуковые сигналы и начинается загрузка BIOSa, а дальше темнота, то вот тут-то и надо искать проблемы с жёстким диском. Может быть просто слетела операционная система, а может и сам HDD сдох, такое бывает тоже.
  3. Если компьютер не стартует, то искать проблемы надо на уровне материнской платы, модулей памяти или блока питания.
Проверить HDD на работоспособность без специального оборудования можно только в работающем компьютере. Как вариант перекинуть (подвесить вторым диском) на другой комп и запустить любую утилиту-тестер
