Можно ли заменить внутренности бачка унитаза без перекрытия воды, если кран не держит?
Ким Чен Ын [355K] 3 дня назад
Не держит кран, воду перекрыть не можем, нужно поменять внутренности бачка, можно ли это сделать безе перекрытия воды?
Под "внутренностями" бачка унитаза наверное подразумевается сливная и запорная арматура бачка.
На подачу воды в бачок унитаза устанавливается отдельный кран, если не перекрывает воду этот кран, то можно перекрыть вводной кран на отводе стояка.
То есть перекрывается полностью холодная вода в квартире (горячую перекрывать не обязательно).
В этом случае можно заменить арматуру сливного бачка и желательно при этом поменять кран на подачу воды в бачок.
Если же у Вас не держат оба крана и на бачок и на стояке, то вариантов несколько:
Звоните в УК, они перекроют воду в подвале, то есть перекрывается стояк ХВС полностью.
При этом советую сразу заменить вводной кран в квартире (он же коренной кран).
Затем меняется и кран подачи воды в бачок.
Если этот вариант не подходит, то определитесь как именно подключался бачок унитаза к воде.
Если между краном и бачком устанавливался вот такой
шланг гибкой подводки воды (чаще это шланг "мама-мама"), то можно пережать сам шланг.
Под оплёткой шланга гибкой подводки находится обычный резиновый шланг (трубка), пережимаем шланг и фиксируем его мягкой проволокой.
Всё откручиваем накидную гайку шланга от бачка и меняем "внутренности".
Если шланг короткий, то придётся в начале открутить гайку от патрубка бачка и затем уже под давлением пережимать шланг.
Если бачок к воде подключён через жёсткую подводку (у меня это металлопластиковая труба), то этот вариант не подойдёт, звоните в УК и перекрывайте стояк.
