Чем можно приклеить кафель к кафелю, какой нужен клей, какой лучше?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Хотим сделать косметический ремонт и и не сбивать старый кафель.
Чем можно приклеить кафель к кафелю, какой нужен клей?
Советую в начале простучать старую плитку, если звук "пустой" то скорей всего плитка отошла от основы, в этом случае старый кафель нужно демонтировать однозначно.
Далее нужно определиться в каком помещении кладётся плитка.
Есть плиточный клей для наружных работ, для внутренних, универсальный клей.
Клей усиленный для крупноформатной плитки, термостойкий плиточный клей для поверхностей на которых воздействуют высокие температуры и.т.п.
У себя в ванной не демонтировал старый напольный кафель, сверху уложил новый, вот на такой
клей "Церезит СМ 17".
Это универсальный высоко-эластичный клей, повышенной сцепливаемости (адгезия хорошая почти к любым поверхностям)материа­лам).
Так же важно учитывать какой именно плиткой облицовывали поверхность ранее.
Если это гладкая глазурованная плитка, то из гладкой поверхности нужно сделать шероховатую, можно наждачкой, можно УШМ нарезать не глубокие борозды, то есть дать начеку.
Перед укладкой плитки на плитку, поверхность нужно загрунтовать, к примеру "Бетонконтактом" с просушкой.
Из личного опыта могу посоветовать, старайтесь при укладки новой плитки не попадать в швы старой, то есть укладка со смещением швов.
Или поменяйте тип укладки, например старая плитка укладывалась "квадратом" в стык, новую кладём по-диагонали.
Так же проверьте поверхность не предмет её ровности, если поверхность нужно штукатурить, или выравнивать стяжкой, то лучше старый кафель всё же сбить (демонтировать).
