Нужно ли класть кафель за раковиной с тумбой и зеркалом, или необязательно?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Хотим немого сэкономить на ремонте.
В ванной комнате будет большое зеркало и раковина с тумбой.
Нужно ли за раковиной и за зеркалом класть плитку, или необязательно, как лучше, как правильно?
Если речь о помещении с повышенной влажностью (раз раковина и зеркало, значит это ванная комната), то лучше облицевать всю поверхность полностью.
То есть кафель укладывается от пола и до потолка.
Можно комбинировать, к примеру до половины кафель, далее стены окрашиваются.
Если зеркало выше кафеля, то естественно плитка там не нужна.
Под раковину с тумбой в любом случае советую кафель уложить.
Срок эксплуатации плитки гораздо больше срока эксплуатации тумбы, если раковина будет меняться на новую, то это проблема.
Кафельная плитка, плиточный клей, фуга, влагостойкие, раковина это место где возможно попадание брызг воды за раковину и под неё.
Плюс за кафелем проще ухаживать.
Экономия на плитке в прямом смысле копеечная (площадь тумбы не большая), лучше не экономить на плитке.
Такой вариант приемлем если не правильно рассчитали количество плитки, плитки не хватает.
С зеркалом могут быть нюансы.
Если Вы хотите вклеить зеркало в кафель, то есть зеркало будет заподлицо с плиткой, то кафель за зеркалом не нужен.
Делаете разметку, облицовываете стену и оставляете место для крепления зеркала, вот фото
для наглядности.
Если зеркало крепится к финишной отделки, то кафель за зеркалом нужен однозначно.
Из личного опыта могу добавить, у себя облицевал всё помещение полностью, в том числе и за ванной (настенная плитка) и под ванной (напольная плитка), хотя делал экран, плитка "за" и "под" ванной не на виду.
