Можно ли пенополистирол приклеить клей-пеной на кирпичную стену?
Скам [3] 6 месяцев назад
Пенополистирол приклеить Клей-пеной на кирпичную стену. На пенополистирол возможно приклеить той же клей-пеной плоский шифер 8 - 10 мм?
Нижние ряды хочу закрыть фасадной керамической плиткой - тоже с использованием Клей-пены?
У клей-пены множество положительных характеристик.
Это и великолепная адгезия и к кирпичным стенам в том числе, то есть крепить пенополистирол на клей-пену можно.
Я крепил листы пенополистирола к кирпичной кладке вот на такую
клей-пену (полиуретановую) "Ceresit CT 84" (Церезит).
Расход довольно не высокий, на 8-10 квадратных метров всего один баллон.
Быстро высыхает, дюбелирование можно проводить уже через пару часов, правда нужно учитывать каким слоем наносилась клей-пена, какая температура, влажность.
При застывании расширяется, но незначительно, если сравнивать с обычной монтажной пеной.
Можно использовать как внутри, так и снаружи помещений (помимо влагостойкости, клей-пена ещё и морозоустойчивая).
К минусам клей-пены можно отнести довольно высокую стоимость и к клей-пене нужно покупать специальный "пистолет".
Технически это сделать можно, но вся нагрузка связанная с весом плоского асбестоцементного шифера ляжет на пенополистирол (и тоже приклепанный к поверхности).
Моё мнение, под монтаж плоского шифера нужно делать каркас и уже к каркасу крепить шифер.
Если хотите просто приклеить шифер к пенополистиролу, то всё на Ваше усмотрение, результат может быть неоднозначным, нет такой технологии.
То есть увеличить нагрузку на листы пенополистирола (это помимо плоского шифера).
Плитку к плоскому шиферу можно приклеить и на клей-пену, хотя это вариант не из лучших, но нагрузка может быть критической.
Если хорошо подготовить кирпичную стену, тогда можно приклеить пенополистирол к кирпичу клей-пеной.
Но необходимо ясно понимать, клей-пена со временем может разрушится и весь ваш пенополистирол вместе с прочей отделкой в один прекрасный момент отстанет от стены.
Лично я не доверяю никакому клею на основе пены, так как столкнулся с тем, что происходит с ним через 5 и более лет, он просто разрушается и осыпается.
Конечно такой метод достаточно быстрый и даже с какой-то стороны экономичный, но не долговечен.
Надо кроме того, что вы приклеите пенополистирол к кирпичу на клей-пену ещё и прибить эти листы на дюбеля, есть такие пластиковые.
Тогда точно не отвалится стена, даже если со временем клей потеряет свои свойства.
Ну а насчёт того, чтобы сверху на пенополистирол клеить шифер, я высказал своё мнение в этом вопросе, в двух словах - не стал бы так делать, без механического крепления не обойтись.
