Почему после установки нового крана (кран на сливной бачок унитаза) упал напор воды, что делать?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Купили новый унитаз, устанавливали сами, заодно и кран подачи воды к сливному бачку поменяли.
Упал напор воды после установки нового крана, почему это происходит и что делать?
От крана у бачку унитаза устанавливается шланг гибкой подводки.
Возможно дело не в кране, а в шлаге, Вы его установили с заломом (пережали).
Перекройте воду (тот самый новый кран) демонтируйте шланг гибкой подводки и установите его заново, но еже без перегибов.
Возможно трубы давно не менялись, на внутренних стенках труб ржавчина, грязь.
При замене крана на сливной бачок, перекрывали вводные краны, вся эта гряз оказалась в кране, или внутри шланга гибкой подводки воды.
Возможно не правильно подмотали фум-ленту, или паклю на резьбу трубы перед установкой крана.
Фум-лента, или пакля подмазывались без натяга, фум-лента частично перерыла (сползла с резьбы) внутренний диаметр трубы, отсюда и проблемы с напором.
Соединение нужно перепаковывать.
Закройте вводной кран на ХВС, далее откручиваем кран на подачу воды в сливной бачок.
Убираем остатки фум-ленты, поматываем новую, накручиваем кран на резьбу трубы.
Возможно забит фильтр грубой очистки воды, он устанавливается сразу после вводных (коренных) кранов до крана подачи воды к бачку.
Перекройте вводные краны, открутите заглушку фильтра, прочистите сеточки фильтра.
У меня к бачку унитаза устанавливался вот такой
шаровый кран-фильтр, проблема была в нём, почистил сеточку фильтра и напор воды нормализовался.
Или же не правильно установили кран-фильтр, на корпусе крана есть стрелочка указывающая направления потока воды.
Возможно вместо шарового крана Вы установили вентиль, вентиль может работать и в полузакрытом состоянии (это запорно-регулирующая арматура), откройте вентиль полностью.
