Через какое время можно пользоваться унитазом, если нужно облицевать пол кафелем в туалете?
Ким Чен Ын [355K] 1 день назад
Решили сделать ремонт, живём в той же квартире.
Как долго (какое время) жить без унитаза, если нужно поменять плитку в туалете и на плитку установить новый унитаз?
Тут важно учитывать следующее:
Нужно ли выравнивать пол стяжкой перед укладкой плитки.
Толщина плиточного клея.
Температура и влажность в помещении.
Какой именно плиточный клей используется.
И плюс нужно определиться с понятием "пользоваться унитазом" пользоваться (стоя) можно гораздо раньше чем садиться на унитаз.
Если нужно залить стяжку, то в зависимости от толщины, от раствора (его марки) от температуры, стяжка может сохнуть несколько недель.
Плюс плиточный клей неделю, значит унитазом можно пользоваться через 3-4 недели.
Если стяжку не заливали, пол ровный, то тут отталкивайтесь от толщины клевого клея и от его марки.
Я на пол в туалете укладывал плитку вот на такой клей
"Церезит СМ 11", толщина слоя минимальная (укладывал плитку под гребёнку).
Полностью Церезит СМ 11 набирает прочность за неделю.
Но фуговать плитку можно через сутки-двое, то есть ходить по ней.
Унитаз не обязательно сразу же крепить к полу штатным крепежом, можно просто вставить горловину (выпуск) унитаза в раструб тройника и пользоваться унитазом (стоя).
При этом варианте (нет стяжки, унитаз устанавливается без бачка и без фиксации к полу) унитазом можно пользоваться через пару суток.
Более серьёзную нагрузку с полной установкой унитаза с бачком, можно давать через неделю.
Но опять же, учитывайте какой именно клей и какая толщина клеевого слоя.
Унитаз к полу может приклеиваться, к примеру на герметик, или на плиточный клей.
Плюс ко всему учитывайте и это (время просушки герметика, клея).
