Вначале нужно определиться о какой трубе идёт речь.
Если это канализационная раструбная труба ПВХ, то в раструб трубы устанавливается вот такая
заглушка.
Перед установкой заглушки в посадочное место раструба вставляется уплотнительное кольцо.
Канализационная система самотечная, то есть в трубе давления нет, скорей всего проблемы с тем самым уплотнительным кольцом.
Вынимаем заглушку из раструба, убираем уплотнительное кольцо.
Очищаем посадочное место от грязи, уплотнительное кольцо можно поменять на новое, или же дополнительно герметизируем этот узел.
Герметик лучше силиконовый, наносится на уплотнительное кольцо и далее вставляем заглушку в раструб.
После просушки, можно пользоваться канализацией.
Если речь о водопроводной трубе, то на такие трубы устанавливаются заглушки с внутренней резьбой.
Заглушка может быть с прокладкой.
Вначале пробуйте дополнительно выжать прокладку, газовым ключом придерживаем трубу, а рожковым подтягиваем заглушку.
Если не удалось устранить течь, то перекрываем кран до заглушки и откручиваем её.
Далее, или переворачиваем прокладку, или меняем её на новую.
Если прокладки нет, то полностью убираем её.
Далее очищаем резьбу на трубе от грязи, ржавчины и поматываем на наружную резьбу трубы, фум-ленту.
Всё, закручиваем заглушку на место.
Если у Вас полипропиленовые трубы, то глушатся такие трубы вот такой
"заварной" (под паяльник) заглушкой "мама".
Видимо была допущена ошибка при пайке.
В этом случае нет иного варианта, кроме замены заглушки.
Перекрываем кран до заглушки, ножницами для полипропилена отрезаем проблемную заглушку и впаиваем новую, открываем воду.
Из личного опыта могу добавить, если нет ножниц для полипропиленовых труб, трубу можно отрезать ножовкой по металлу.
Если нужна съёмная заглушка, то припаиваем к полипропиленовой трубе комбинированную (резьбовую) муфту (тоже полипропиленовую) и вместо трубы глушим муфту, то есть нужна обычная металлическая заглушка "мама".
Лучше сразу купить заглушку с прокладкой, чтобы не подматывать на резьбу муфты, фум-ленту.
