Кровля из металла отличается отличными эксплуатационными характеристиками. Конечно, при всем разнообразии кровельных покрытий, именно металлическая кровля заставляет задуматься, а не будет ли она шуметь во время дождя или при сильном ветре?
Опасность возникновения шума есть, но не стоит об этом беспокоиться. Грамотные специалисты проводят звукоизоляционные мероприятия и жизнь под металлическим кровельным покрытием становится вполне себе комфортной. Помимо этого, избежать излишнего шума помогут:
- достаточный наклон кровли,
- использование достаточного количества крепежных элементов - на квадратный метр кровли из металлочерепицы, например, необходимо использовать не менее восьми саморезов,
- немаловажную роль также играет надежная и ровная обрешетка,
- не допускается монтаж "внатяг", это приведет к тому, что крыша под влиянием температурных изменений деформируется и будет звучать даже в хорошую погоду
Плоская кровля, конечно же, будет более шумной. Поэтому, соблюдайте как можно больший угол наклона и выбирайте крышу с неровной, не плоской, структурой, это немного сгладит шумы.
При выборе звукоизоляции, обращайте внимание на два показателя - 1) коэффициент звукопоглощения и 2) модуль динамической упругости.
Используйте для звукоизоляции кровли материалы с коэффициентом звукопоглощения не менее 0,4-0,6 . Для сравнения:
у древесины этот показатель составляет 0,07-0,14, у вспененного полистирола - 0,13-0,22. Минеральная вата задерживает около 60-90 процентов шума.
Также, дополнительным выходом из ситуации, может быть звукоизоляция чердачного перекрытия, в случае "холодного" чердака, или же звукоизоляция потолка мансарды.
