Поменяли унитаз в квартире, что делать со старым унитазом, куда его девать?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Хотим унитаз поменять, куда девать старый, после установки нового, просто выкинуть, или есть иные варианты?
Вначале нужно определиться в каком состоянии находится старый унитаз.
Раньше унитазы устанавливали на раствор и при этом вмуровывали горловину (выпуск) унитаза раствором (цементно-песчаным) или цементом и "жидким стеклом".
Речь идёт о чугунной раструбной трубе.
Демонтировать такой унитаз с сохранением практически невозможно.
В лучшем случае придётся разбить горловину и далее демонтировать унитаз, затем очищаем раструб от остатков выпуска унитаза.
В худшем случае придётся разбивать унитаз на фрагменты.
В этом случае унитаз просто утилизируется, но выбрасывать унитаз в контейнеры для пищевых отходов нельзя.
Возле Вашего дома должен быть установлен контейнер для строительного мусора, выносим куски унитаза и выбрасываем в этот контейнер.
Если унитаз демонтировали с сохранением, то варианты следующие:?
Если есть дача, можно вывести его туда и сделать клумбу из унитаза, вот фото
для примера.
Если это унитаз с пластиковым подвесным бачком, то унитаз можно выкинуть, а из бачка сделать умывальник на дачу, ну или умывальник в гараже (под умывальником ведро, если нет канализации).
Нижнюю часть глушим и в бачок
устанавливаем кран.
Можно оставить на запчасти, к примеру весь бачок в сборе, или сливную и запорную арматуру унитаза, или только бачок.
Можно попробовать дать объявление в местную рекламную газету о продаже унитаза б/у, но унитаз должен быть в хорошем состояние, на дачу такой могут купить.
Из личного опыта могу добавить в 95% случаев, старый унитаз просто утилизируется.
Утилизировать удобней частями, можно вместе со строительным мусором после ремонта.
Если вы задаете такой вопрос - Куда деть демонтированный унитаз? - значит, Вы рассматриваете варианты. Варианты напрашиваются стандартные: выбросить, приспособить в хозяйстве (с 90-процентной вероятностью на даче) или продать. Последнее, кстати, активно обсуждается в инете, и есть граждане, которые, по их словам, в тот же день продали аккуратно снятый старый унитаз на Авито с самовывозом. Вы можете попробовать все, до того, как дойдете до варианта "выбросить". Представители семей, которые прошли через неоднократные ремонты санузлов, как правило, посоветуют просто выбросить, но правильно - в большой контейнер не для органических отходов, а для строительного мусора. В цивилизованных странах за неправильный выброс унитаза или иной сантехники полагается солидный штраф. Потому что граждане обязаны вызвать спецслужбу по демонтажу унитаза, из них потом цемент высокого качества делают. У нас тоже появились предвестники этого движения, но массовым спросом оно не пользуется.
Перевозить старый унитаз на дачу не советую - оно того не стоит, проверено на собственном опыте. Только мешаться будет.
Насчёт баек или полуправд о продаже б.у. унитазов... Ну, свежо предание, но верится с трудом. Возможно такое, как мне кажется, только если унитаз простоял года три, не был морально устаревшим, не имел дефектов после снятия... Такая, немного фантастическая ситуация. Так что оттащите в большой контейнер для строительного мусора и не имейте больше головной боли.
Унитаз выброшенный
