Какие вибраторы необходимы для уплотнения бетонной смеси во время строительства?
Любовь Колесник [4] 2 месяца назад
Какие вибраторы необходимы для уплотнения бетонной смеси во время строительства для постройки загородного дома?
Какие вибраторы необходимы при бетонировании зависит от того, что вы собираетесь бетонировать. Если вы делаете какую-то объемную конструкцию, начиная с фундаментов, заканчивая колоннами(фантазии неисчерпаемы, почему нет),то вам нужен глубинный вибратор, примерно вот так он выглядит:
Принцип работы - передача вибрации от двигателя через гибкий вал к наконечнику. Виририрующий наконечник передает вибрацию в глубину вашей бетонной конструкции, бетон "дрожит", происходит его уплотнение и вытеснение мелких пузырьков воздуха.
А если вы заливаете полы, делаете монолитное перекрытие, дорожки в саду и другие конструкции с небольшой глубиной, но большой площадью, то удобнее будет виброрейка:
Принцип работы аналогичный, только здесь вибрирует рейка и можно захватывать гораздо бОльшую площадь, чем при применении глубинного вибратора. Виброрейка заодно и заглаживает площадь вашего пола, никаких дополнительных движений уже можно не делать. Виброрейки бывают разной длины, всегда можно подобрать ту, что вам удобнее будет. Можно и самостоятельно сделать, если есть руки и желание, в интернете немерено всяких мастер-классов и видеоуроков на тему "как сделать своими руками из ничего", поищите, если интересно. Раньше в роли виброрейки применялись элементарные деревянные гладилки, имеющие вид широкой швабры и приводимые в движение мышечной силой бетонщика, если площадь и толщина бетона небольшая (садовая дорожка), можно и сейчас такую применять. Преимущество - практически даром, недостаток - тяжело и не очень быстро. Так что выбор за вами.
Вначале Вам нужно определиться с материальной составляющей вопроса.
При строительстве, к примеру дома, могут использоваться все имеющиеся типы (виды) вибраторов для бетона.
Но если Вы не профессиональный строитель и работа разовая, то гораздо дешевле пригласить специалистов, чем покупать вибраторы, это узкоспециализированн­ый инструмент и в дальнейшем, он Вам не нужен.
Так же важно учитывать объёмы выполняемых работ.
Можно вибратор изготовить и самостоятельно, например в качестве основного "узла" (механизма) вибратора используется дрель
или перфоратор (мы делали из перфоратора, такой вибратор мощней).
Далее, по типу привода вибраторы могут быть электрическими, пневматическими и даже с двигателями внутреннего сгорания, если на Вашем участке не подведено электричество можно остановиться на таким вибраторе (бензин, дизельное топливо).
Так же вибраторы классифицируются по мощности и по частоте вибрации (низкочастотные, высокочастотные, средне частотные).
По конструкции на стройках используются глубинные вибраторы, а так же так называемые "площадочные" вибраторы и наружные вибраторы.
Если Вы заливаете фундамент дома бетонной смесью, то Вам подойдёт глубинный вибратор, н он погружается в ещё не застывший бетон.
И далее благодаря вибратору удаляются пустоты бетона, пузыри воздуха, бетон становится более плотным и однородным.
Если речь не о фундаменте строения, а ку примеру о заливки стяжек (полы) то можно использовать поверхностный вибратор, такой вибратор воздействует на поверхностный (на верхний) слой стяжки уплотняя её.
Если возводите некие колоны при строительстве, и причём колоны армируются, то нужен наружный вибратор, он крепится на опалубке.
Предполагаю, что автор вопроса интересуется особенностями строительства собственного жилого дома, который вряд ли будет многоэтажным – отечественная статистика утверждает, что частные дома высотой три и больше этажей в процентном отношении к общему количеству строящегося частного жилья составляют менее одного процента. Исходя из этого допущения, можно утверждать, что вибратор понадобится только для устройства монолитного фундамента – ленточного, плитного или, что маловероятно, столбчатого.
Теперь необходимо определить – какой тип вибратора для такой работы предпочтительнее, так как они отличаются по типу двигателя:
• дизельные;
• бензиновые;
• электрические;
и по типу привода:
• пневматические;
• высокочастотные;
• электромеханические.
Также есть отличия по величине рабочего напряжения (для вибраторов с электродвигателем) – 42 В или 220, по длине гибкого вала (в зависимости от требуемой глубины погружения вибратора) – от 3 до 6 м и по диаметру наконечника (булавы) – от 28 до 76 мм.
Считаю, что для строительства автору вопроса следует воспользоваться вибратором с электродвигателем, работающим от сети в 220 В, с длиной вала 3 м и диаметром булавы 76 мм. Его мощность – 1 кВт, вес – 20,3 кг. Фото прилагаю
