После стирки капает из под сливного шланга стиральной машины, почему и что делать?
Ким Чен Ын [375K] 7 месяцев назад
Во время стирки всё нормально, после стирки появляются протечки в месте захода сливного шланга стиралки в канализацию.
Почему это происходит и что делать?
Капать может в месте соединения сливного шланга с канализацией.
Причины следующие:
В канализационных трубах осталась вода после стирки и при этом трубы монтировались (устанавливались) без уклона, или же уклон обратный.
Сливной шланг в раструб тройника, или отвода вставляется через вот такую
переходную манжету, подтекает в районе манжеты.
Проверьте уклон труб, если у Вас труба диаметром 50 мм, то уклон (к стояку) должен составлять 2,5 - 3 см на метр.
Возможно с уклоном вся в порядке, забиты отложениями канализационные трубы, вода уходит, но медленно.
В этом случае тоже может быть течь из под манжеты.
Прочистите трубы.
Возможно Вы меняли трубы внутренней разводки (канализация) и не правильно рассчитали диаметр труб, вода просто не успевает уходить в стояк, и тем более если во время работы стиральной машины пользуетесь раковинами, ванной и.т.д.
В квартирах чаще всего (внутренняя разводка) устанавливается труба диаметром 50 мм, стояк 110 мм.
Из личного опыта могу посоветовать и манжету в которую вставляется сливной шланг стиралки и заходную часть самого шланга дополнительно промазать герметиком (лучше силиконовым).
В этом случае этот узел будет полностью герметичным, протечек не будет даже если уклон труб у Вас обратный.
И плюс шланг гарантированно не выскочит из раструба во время работы стиралки на слив.
Так же обратите внимание на жёсткую фиксацию канализационных труб, хомутами.
Возможно канализацию сделали правильно, уклон соблюдали, но труба просела из-за отсутствия жёсткой фиксации, установите хомуты.
