Что это может быть, если вся затирка для швов смылась?
Юлия Блинникова [2] более года назад
Затерли швы в ванной, оставили на ночь, на следующий день решила помыть плитку, но вся затирка вымылась из швов
Если речь о фуги (затирки) на цементной основе, то причины следующие:
Вы использовали затирку для широких швов при фуговании узких.
Затирка " не легла" в шов на всю его глубину, она на поверхности.
В составе фуги для широких швов есть кварцевый песок, в затирке для узких швов его нет.
Ваша керамическая плитка (кафель) активно впитывает влагу, шов не увлажняли перед фугованием.
Влага из затирки быстро впитывалась плиткой, из-за критически быстрого высыхания, проблемы.
Далее, Вы не правильно подготовили кафельные швы перед затиркой.
Не удалили остатки плиточного клея из швов.
В итоге фуга наносилась на плиточный клей, а не в шов на всю его ширину и глубину.
Я обычно швы очищаю от клея по ходу кладки кафеля, можно и после, Вам нужен вот такой
скребок (нож) для очистки межплиточных швов и только после очистки можно приступать к фугованию.
Возможно не соблюдались пропорции при замесе затирки, в фуге мало воды, затирали слишком густой затиркой и она не легла в шов.
Возможно начали очищать кафель (его поверхность) от остатков затирки слишком рано, фуга не высохла и не набрала полную прочность.
Возможно срок годности затирки уже давно истёк (срок годности обычно составляет 12-18 месяцев, но встречал затирку со сроком годности 2 года).
Просроченную затирку использовать категорически нельзя.
Возможно из белой затирки делали цветущую, колер подобран не правильно (нужен водорастворимый).
Или же Вам попалась откровенно "левая" затирка, несколько о раз сталкивался с подделками под известные бренды (в частности Церезит).
Элементарно просто. Я сам столкнулся с аналогичной ситуацией. Дело в том, что у затирки есть свой срок годности. Он обычно указывается сбоку упаковки. Для затирки Церезит он составляет 24 месяца.
У каждого производителя по разному. Но а что сказать, на счет того часто ли мы смотрим на срок годности на стройматериалах. Я например только недавно приучил себя к тому, что надо проверять этот срок не только на продуктах питания но и на стройматериалах таких как краска, шпаклевка, грунтовка, и даже растворитель.
А в Вашем случае я почти уверен, что именно эта причина и сыграла над Вами , как надомной в свое время, злую шутку.
Осталось от предыдущего ремонта, жалко было выкидывать, решили попробовать, но ничего не получилось. Именно так это случается с нами всеми. Так что не расстраивайтесь сильно. Всего то надо очистить по новой швы и купив свежую затирку выполнить эту работу повторно.
Что значит - смылась?
Затирка осталась мягкой и не затвердела или всё-таки она стала твёрдой, но при попадании на неё воды снова растворилась?
Надо более точно взять с вас объяснение, что именно произошло.
У меня как-то была подобная ситуация, когда затирка, возможно из-за того, что была просрочена или может слишком много воды добавил, когда замешивал её, но скорее всего просто много воды оставалось между плиткой и затирка вымокла ещё больше, когда швы стали заделывать.
Короче говоря торопились и не дождались пока подсохнет сначала клей, а потом и сама затирка.
Как всегда начали мыть плитку губкой с тёплой водой, а затирка "заплакала", т.е. после того, как губкой проводишь некоторое количество затирки смывалось (или лучше сказать вымывалось) из шва между плиток.
Проблему тогда решили также на скорую руку - промочили стену сухой тряпкой, убрав лишнюю воду и остатками затирки прошлись заново по всем швам. Оставили в покое подсыхать её на 2 дня.
В понедельник стену помыли, затирка хорошо застыла.
Вообще, хоть и написано на большинстве затирок, что она схватывается за сутки, но не всегда это так, всё зависит от того как хорошо высохла сама плитка (вернее клей) и стена.
Она может мазаться при обильном протирании её водой на протяжении ещё 3 суток.
Также на её быстроту засыхания влияет толщина слоя, соответственно чем толще, тем дольше.
Дольше всего сохнет цементная затирка, минимум сутки. силиконовые и эпоксидные - это 2-6 часов (в зависимости от толщины слоя).
Кстати, если вы использовали эпоксидную двухкомпонентную затирку, то она на то и состоит из двух частей, среди которых сама затирка и отвердитель. Если не добавить отвердитель или неправильно его замешать, или чего доброго он будет бракованный, тогда сама затирка будет сохнуть очень долго, сам не испытывал, но думаю, что речь о 7-10 дней.
