На мой взгляд, это худший из вариантов, лучше использовать плиточный клей (и тоже на цементной основе) чем самостоятельно приготовлений цементно-песчаный раствор.
Гипсокартон и есть сухая штукатурка, то есть поверхность Вы уже выровняли, толщина слоя под плиткой должна быть минимально возможной (тут ещё важно учитывать размер плитки).
При укладке кафеля на цементно-песчаный раствор, толщина слоя будет значительной (в сравнении с плиточным клеем), да и адгезия у раствора хуже чем у клея.
И плюс качество облицовки ниже на растворе чем при укладки плитки на клей.
Но если решили остановиться на цементно-песчаном растворе, то после определённой подготовки можно уложить плитку на ГКЛ и на него.
Песок нужно просеять через мелкое сито, пропорции песка и цемента зависят от марки цемента.
Я использовал цемент М-400 на часть цемента 2,5-3 части просеянного песка.
Далее добавляем в раствор клей ПВА он улучшит адгезию и плюс для эластичности раствора можно добавить в него немного жидкого мыла.
Мыло добавляется уже в замешанный раствор.
Далее, гипсокартон нужно загрунтовать с просушкой в обязательном порядке.
А саму кафельную плитку, вот таким образом
предварительно замочить (в случае укладки плитки на клей, она не замачивается).
Класть кафель на раствор под гребёнку не получится, поэтому наносим раствор на каждую плитку индивидуально, а не гребешковым (зубчатым) шпателем на ГКЛ.
Пли тику фуговать (затирать швы) можно через сутки-двое
