Как заменить треснувшее стекло в межкомнатной двери?
Фигаро [15.8K] 5 месяцев назад
Двери (межкомнатные) разные и по типу конструкции, и по методу крепления стекла в том числе.
У меня стекло на межкомнатных дверях крепится штапиками, штапики дверные
отличаются от оконных своей формой, но принцип крепления тот же, то есть стекло к прижимается к поверхности теми самыми штапиками.
Перед установкой нового стекла, нужно убрать треснувшее.
Если есть возможность аккуратно снимите дверь с петель и уложите её на горизонтальную поверхность.
Если снять дверь не получается, то подложите под дверь (предварительно открыв её) брусок и зафиксируйте её в этом положении.
Далее, чтобы не порезаться о разбитое стекло, я по линии трещины приклеил скотч, стекло гарантировано не разлетится у Вас в руках, на куски.
Затем поддеваем штапики ножом, я поддевал вот таким сапожным ножом с жёстким и острым лезвием, можно использовать стамеску, или нож от ручного рубанка, молоток лучше не использовать, поддеть штапик можно и без него.
Сняли штапики (с одной стороны двери), далее убираем разбитое стекло.
Очищаем посадочное место (все пазы), вставляем новое стекло, зазор по периметру стекла оставляйте одинаковый.
Далее прибиваем штапик, есть в продаже так называемые "оконные гвозди" они же гвозди для штапиков, или можно купить финишные гвозди.
Или же использовать старые гвозди, если сняли штапик аккуратно и не погнули их.
Можно в дополнении к дверным штапикам использовать герметик (или замазку), хотя дверь не окно, но всё же.
Проблема оказывается не в том, как заменить треснувшее стекло, а в том, где найти стекло, которое подходило бы к остальным стёклам в межкомнатных дверях.
Дело в том, что меняли двери сразу все, около 5-и лет назад. Естественно все двери одинаковы и по цвету и по узору на стекле. Оказалось, что там, где покупали двери, таких уже нет стёкол, пришлось заказывать и ждать, пока сделают. Вот это проблема.
А с самой заменой, оказалось никаких особых трудностей не возникло.
Главное- снять первый штапик. Так как конструкция была фигурной, то первым пешил вытащить прямой штапик.
Аккуратно поддел его с середины и плавными движениями вытащил. Он был не приклеен, а только прихвачен гвоздями без шляпок. Это и облегчило работу.
Остальные же участки штапиков демонтировались без проблем.
Удаляем остатки стекла, ставим новое и в обратной последовательности ставим штапики на место.
Вот такой процесс.
Знаю два вида дверей, точнее два способа вставки стёкол в двери.
Первый способ: стекло просто вставляется сверху двери, без какой либо частичной разборки, просто сверху двери вскрывается закрывающую планку (можно так назвать). Стекло (по размеру) вставляется и планка устанавливается на место.
Второй способ: Вытаскивается верхний брусок двери, который крепится саморезами с боков. Стекло меняется и брусок устанавливается на место.
И в том и другом способе, дверь вытаскивается (демонтируется) из коробки (косяков).
