Что такое усушка и высыхание древесины? И чем различаются?
Sanno [13] 5 месяцев назад
Усушка - это такое явление, при котором во время выхода из древесины влаги она (древесина, дерево) начинает уменьшаться, что происходит в момент уменьшения как в объёме, так и в размерах и даже в весе.
Так как усушка - это не просто придуманная людьми прихоть, а физическое явление, которое напрямую зависит в уменьшении товара, она (усушка) регламентируется ГОСТами и влияет как на строительные обьекты из древесины, так и на экономические показатели.
Например на склад поступила древесина 101 кубометр, через некоторое время произошла усушка и древесины стало (допустим) 100 кубометров, а за 1 кубометр потери кому-то надо платить.
Или такой пример, собрали деревянный сруб, замерили высоту стены, она 4 метра, а после усушки стала 3,95 метра.
Вот по этим причинам и вывели определённые коэффициенты для разных сортов древесины, которые помогают как экономистам, так и строителям, сориентироваться что в будущем ждёт влажную древесину.
При строительстве необходимо всегда учитывать припуски на усушку.
На картинке усушка выглядит примерно так:
Высыхание - это процесс при котором из древесины исчезает влага, происходит это при испарении воды из волокон древесины. Начинается этот процесс в момент вымирания дерева (хотя можно сказать о том, что процесс потери влаги и потом обратно накапливание происходит с древесиной всегда, не зависимо от того, живая она или срезанная), но строителей больше интересует процесс после того, как срезали дерево, его надо высушить и изготовить из древесины определённые материалы.
На каждом этапе обработки древесины необходимо соблюдать свои нормы влажности, которые прописаны в документах, как и сам процесс сушки (высыхания)
А так выглядит процесс высыхания древесины:
Усушка древесины, это процесс (речь о физическом процессе) при котором та самая древесина изменяет свои размеры, свой объём от первоначального.
Причина, древесину "покидает влага".
Высыхание древесины, это тоже физический процесс при котором древесина избавляется от влаги.
В общем-то этим они и отличаются, это процессы одной направленности, но разные по этапам.
Усушка происходит после процесса высыхания.
Другими словами и при высыхании и при усушки древесины изменяется её влажность.
Влажность древесины изменяется в процентах.
Вот таблица
степени влажности древесины, для наглядности.
Тут важно отметить, процесс высыхания древесины, то есть её влажность начинает меняться сразу после спиливания дерева.
Та самая влага (если проще) начинает испаряться и чем выше температура тем то самое испарение активней.
Сам процесс высыхания и усушки постепенный и занимает некоторое время.
Даже если влажность древесины опускается до нуля процентов, это не значит что в древесине не осталось влаги совсем.
Влага есть, но в незначительном количестве, иначе древесина потеряла бы свои свойства.
И более того, влага в древесине может находиться в самих клетках (в их стенках, это связанная влага), а не только между клетками в полостях (свободная влага).
Тут есть взаимосвязь плотности древесины и наличия тех самых полостей с влагой.
В процессе дальнейшей сушки древесины она начинает терять связанную влагу и изменяется в объёме, это усушка, то есть окончательный процесс высыхания древесины, а высыхание, предварительный.
Процесс усушки начинается при влажности древесины (это как правило) ниже 30%.
В древесине есть 2 вида влаги: свободная(капиллярна­­я) и гигроскопическая(свя­­занная).
Удаление свободной влаги это процесс высыхания.
Удаление гигроскопической влаги это процесс усушки. Усушка проихсодит после высыхания.
При высыхании сначала удаляется свободная влага с поверхности древесины с одновременным перемещением влаги из внутренних слоев к наружным. Это приводит к равномерному распределению влаги по сечению. При удалении свободной влаги процесс сушки проиходит быстро, древесина не деформируется, уменьшается только объемный вес, т.к. влага испаряется. При дальнейшей сушке будет удалятся связанная влага, что приведет к деформации древесины, изменятся ее линейные размеры и объем, этот процесс называется усушка.
