Можно ли работающий ноутбук держать под углом (почти вертикально) с ним ничего не случится?
Ким Чен Ын [373K] 5 месяцев назад
Почти новый ноутбук, можно ли его постоянно держать почти вертикально (под углом) с ноутбуком ничего не случится?
На мой взгляд, важно учитывать следующие моменты:
Пользуетесь Вы интегрированной (встроенной) клавиатурой, или к ноутбуку подключена внешняя клавиатура (ЮСБ).
Не совсем удобно печатать на интегрированной клавиатуре если ноутбук установлен вертикально.
Далее, пользуетесь Вы тачпадом, или у Вас к ноутбуку подключена внешняя мышка (тоже ЮСБ, к примеру).
Не закрываются ли вентиляционные отверстия на корпусе ноутбука если он установлен вертикально.
То есть не должно быть препятствий связанных с системной охлаждения ноутбука.
Из личного опыта могу добавить, у меня ноутбук установлен вот на такой
регулирующейся охлаждающей подставке, работает почти в вертикальном положении уже около 2 лет, с ноутбуком всё в порядке, то есть можно его эксплуатировать и в таком положении.
К ноутбуку подключена внешняя клавиатура и мышка (проводная).
Если вместо подставки держать его под углом "на коленке", то возможны проблемы связанные с вентиляционными отверстиями (их нельзя перекрывать), лучше когда ноутбук находится на жёсткой поверхности (компьютерный стол, к примеру).
На всё остальное ("винт", он же жёсткий диск, кулера и.т.д) почти вертикальное положение ноутбука негативного влияния не оказывает.
Если Вам так удобно им пользоваться (печатать, работать с тачпадом), то держите его в таком положении.
Угол наклона желательно установить до включения ноутбука, то есть не менять положение уже работающего устройства.
Здесь важен следующий аспект - ноутбук представляет собой комплекс постоянно взаимодействующих между собой комплектующих. Для части из положение относительно горизонтальной плоскости имеет значение, для части - нет.
В первую очередь следует обратить внимание на жесткий диск - хранилище информации компьютера и дом программного обеспечения. До настоящего времени крайне распространенным остается накопитель на жестких магнитных дисках - HDD-диски.
В его структуре используются вращающиеся с большой скоростью вокруг своей оси жесткие магнитные диски. Вот для них отклонение от горизонтали может быть фатальным - физические законы будут "требовать" от вращающегося диска занять более устойчивое, т.е. вертикальное, положение. Вспомните, велосипед.
Такой проблемы лишены твердотельные накопители - SSD-диски. В них нет вращающихся деталей и положение относительно вертикали никак не влияет на их работу. Выглядят HDD и SSD диски так:
Жесткие диски компьютера
Ещё один подобный элемент ноутбука - куллер (вентилятор) системы охлаждения.
