Можно ли возвести все перегородки из ГВЛ на которые будет крепиться керамогранит 45х45 толщиной 8мм?
стаа [53] 5 месяцев назад
Здравствуйте, посмотрел видео где человек хвалит быстровозводимость перегородок из гипсокартона. У меня же лично в одной из квартир стояк обделан каркасом и гипсокартоном, в месте прилегания к несущей стене отошел стык и виден шов без затирки.
Подскажите допустимо ли возвести все перегородки из ГВЛ, на которые будет крепится керамогранит 45х45 толщиной 8мм? Или лучше сделать их из пазогребня?
ГВЛ, это гипсоволокнистый лист.
Отличается от ГКЛ (гипсокартон) не только ценой, но и повышенной прочностью, технологией изготовления и даже составом.
То есть при такой же толщине ГВЛ прочней гипсокартона.
Так как ГВЛ прочней ГКЛ, и цена материала не останавливает, то можно сделать все перегородки и их ГВЛ.
Если перегородки делаются в помещениях с повышенной влажностью, то я обычно покупаю вот такой
ГВЛВ (влагостойкий ГВЛ) "Кнауф" (KNAUF).
ГВЛ выдержит нагрузку в виде веса керамогранита и Вашего (45 х 45) размера в том числе.
Но тут нужно учитывать нагрузку не только на ГВЛ, но ти на каркас, то есть перед изготовлением каркаса сразу же учитывайте вес керамогранита и вес клея под ним из расчёта всей площади перегородки из ГВЛ.
Толщина листов ГВЛ тоже подбирается с учётом нагрузки.
Мне кажется что Вы путаете ГКЛ с ГВЛ, но в целом допустимо возводить перегородки и из гипсокартона (можно в два слоя, если её нужно усилить) и из гипсоволокнистых листов тем более.
Что касается ПГП (пазо-гребневая плита), то можно и из этих плит возвести перегородки.
Если нужна повышенная прочность, то берите полнотелые , а не пустотелые плиты ПГП.
Если речь о помещениях с повышенной влажностью, то нужно приобрести влагостойкие пазо-гребневые плиты.
Можно купить ПГП "Волма" они чуть дешевле ПГП "Кнауф".
Возводятся такие перегородки с привязкой к стенам (я использовал подвесы для ГКЛ, но можно и уголки).
Плиты кладутся на монтажный гипсовый клей, не плохой вариант клей "Перлфикс".
стаа [53]
Спасибо! Просто общался с продавцом крупного керамогранита (ну там может метр на метр плиты стоят), указал ему что интересует формат 45х45 он сказал что на ГВЛ плохо вешать. Может сам не разбирается не знаю =( А по цене как я видел видео ролик стоимость будет практически идентичной что ПГП что ГВЛ?  5 месяцев назад
Что означают слова продавца о том, что на ГВЛ вешать плохо керамогранит размером 45х45 сантиметров.
ГВЛ совершенно разная есть и под керамогранит надо подбирать свои параметры, чтобы не отвалилась ваша плитка.
А вот адгезия у ГВЛ достаточно нормальная, не хуже штукатурки и прочность у ГВЛ высокая.
Продавец скорее всего просто решил от вас откреститься и проронил эту фразу, что "плохо вешать".
На самом деле может он перепутал с ГВЛ с ГКЛ вот и сказал вам так.
ГВЛ - это гипсоволокно, при правильном монтаже он сам по себе увеличивает прочность стен, как я выше говорил он имеет хорошую адгезию, у него отличная прочность (если во время монтажа не испортить плиты). Соглашусь, что ГВЛ хрупкий и ломается даже от неправильного положения под воздействием собственного веса, но когда он уже смонтирован на стену без трещин и изломов, тогда он крепко будет стоять.
Вы посмотрите на характеристики - твердость по Бринеллю и предел прочности при изгибе, вот на примере КНАУФ и это для 10 миллиметрового листа
Надо просто выбрать по параметрам ГВЛ именно под керамогранит.
Я во-первых рекомендую брать ГВЛ влагостойкую (ГВЛВ), если это санузлы или коридор с прямым выходом на улицу. А также огнеупорную, если помещение производственное.
Во-вторых под керамогранит берите листы ГВЛ толщиной не менее 15 миллиметров.
В-третьих, если во время монтажа плиты нерадивые строители сделали на нём трещину, тогда замените этот лист на целый.
