Почему при включении света колба лампы накаливания отделилась от цоколя, что делать?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Часто при включении света колба лампы отстреляется от цоколя и далее срабатывает автомат и свет в квартире отключается.
Почему колба лампы накаливания отделяется от цоколя и что делать?в
Причин довольно много, основная, это крайне низкое качество выпускаемых ламп накаливания.
Колба лампы накаливания приклеивается к цоколю на специальную мастику (клей), видимо при изготовлении того самого клея были нарушены пропорции при смешивании компонентов.
Или же использовали более дешёвые компоненты при изготовлении клея.
В итоге при включении света лампа может отделиться от цоколя.
В этом случае покупайте лампы другого производителя.
Возможны и иные причины, при закручивании лампы накаливания в патрон, Вы сильно "докручиваетете" лампу, клеевой слой повреждён и лампа при включении света может отделиться от цоколя.
Лампу нужно менять и закручивать её, в патрон, без применения излишних усилий.
Возможно лампа установлена в некий светильник с плафоном не подходящий для ламп накаливания.
При работе лампы накаливания выделяется много тепла, далее лампа остывает и от перепадов температур образуется конденсат, который может повредить клеевой слой.
Или же лампа под таким плафоном перегревается выше нормы и такой перегрев отрицательно влияет на клей которым приклеивалась колбы к цоколю.
В такие плафоны лучше устанавливать энергосберегающие лампы (они меньше выделяют тепла при работе), а не лампы накаливания.
Из личного опыта могу добавить, лампа накаливания вот таким образом
часто отделалась от цоколя в ванной комнате, причина повышенная влажность.
В таких помещениях лучше лампы накаливания не использовать, или же к лампе нужен специальный светильник во влагозащищённом корпусе.
Причины могут быть и иными, резкий скачок напряжения (лампа может или разлететься на куски, или колба отделится от цоколя), а так же плохой контакт в патроне в который вкручивается лампа.
В большинстве случаев это вина производителя, который использовал некачественный клей (колба-цоколь) скорее всего дешёвый, который не выдержал высокую температуру.
При отделении колбы от цоколя встаёт вопрос: что с этим делать?
В первую очередь отключить подачу электроэнергии к патрону. Затем взявшись за верхнюю часть патрона, отвернуть нижнюю, большинство патронов разборные. Затем с помощью плоскогубцев-круглогубцев вывернуть цоколь, это намного проще- чем на месте.
Собрать обратно патрон и ввернуть другую лампочку.
