Можно ли включать электрический самовар (электро-самовар) в обычную розетку на кухне?
Ким Чен Ын [389K] 9 месяцев назад
Электро-самовар на 3,5 литра купили, можно ли его включать в обычную розетку на кухне, или она не выдержит такую нагрузку?
Вначале нужно определиться с мощностью электро-самовара и с допустимой нагрузкой на конкретную розетку.
Электрические самовары разные и по объёму, по материалу изготовления корпуса, по мощности.
Мощность указывается в паспорте изделия.
Обычно в электро-самоварах установлен нагревательный элемент (ТЭН) мощностью от 1 кВт, до 2 кВт (но есть и более мощные самовары).
Некоторые электро-самовары работают почти так же как термпопоты, то есть один ТЭН кипятит воду, другой отвечает за поддержание заданной температуры.
Далее, розетки к примеру розетка на 6 Ампер выдерживает нагрузку до 1,3 кВт, если у Вас мощный электро-самовар, то включать его в такую розетку нельзя.
Розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, если мощность Вашего электро-самовара находится в этих пределах, то его можно подключить в "обычную" розетку.
Так же важно учитывать, какие ещё бытовые электроприборы будут подключаться в эту же розетку.
Если кроме электрического самовара подключаются и иные бытовые приборы, то нежно уже учитывать их суммарную мощность.
Если у Вас старый Советский электро-самовар, то из личного опыта могу посоветовать не включать его в евро-розетку через переходник.
Самовар довольно мощный прибор переходник может греться.
Есть в продаже вот такие
разборные евро-вилки (как прямые, так и угловые), поменяйте вилку на самоваре.
Если это современный электро-самовар с евро-вилкой, то к нему нужна такая же розетка.
Включать самовар через удлинитель, тоже не советую.
