Нужно ли после отключения газовой плиты перекрывать газовый кран на стояке, или необязательно?
Ким Чен Ын [393K] 11 месяцев назад
Где-то читал совет, что лучше перекрывать газовый кран на стояке, так ли это, или это уже лишняя перестраховка?
Газовый кран в квартире устанавливается не на стояке (газовом) а на отводе от стояка.
Вот фото
для наглядности.
Другими словами, перекрыть газовый стояк краном, не получится.
Вы можете перекрыть только подачу газа на свою газовую плиту, или иные бытовые приборы (газовую колонку, к примеру).
Каждый раз после использования газовой плиты перекрывать кран не обязательно, то есть он постоянно находится в открытом положении, отключается только плита.
Если Вы почувствовали запах газа в квартире, то конечно газовый кран нужно тут же перекрыть.
Ремонт любого газового оборудование, или замена газового крана должна производиться только специалистами с лицензией на этот вид деятельности.
Далее, если Вы надолго уходите из квартиры (отпуск, к примеру), то помимо отключения электричества нужно перекрыть и газовый кран.
Газовые краны разные, если у Вас установлен шаровый газовый кран, то он работает только в двух положениях, или полностью закрывайте его, или полностью открывайте.
Шаровые краны (и газовые в том числе) относятся к запорной арматуре и в полузакрытом положении их держать нельзя.
Если проблемы с газовой плитой, после её отключения почувствовали запах газа, то в этом случае кран нужно перекрыть, это же относится и к проблемам с газовым шлангом, или с газовыми трубами (если плита подключена к газу жёсткой подводкой).
А дальше вызывайте специалистов.
Если проблема с газовым краном, то для его замены те самые специалисты на время перекрою подачу газа в дом, самостоятельно это делать категорически нельзя.
