Какая толщина горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки печи?
Исаев Николай [11.9K] 5 месяцев назад
Толщина зависит от кирпича, многие её не очень то соблюдают и пытаются положить шов потолще, мотивируя это тем, что якобы раствор между кирпичей закроет возможные трещины, но это не так, напротив, шов должен быть чем тоньше, тем лучше, это влияет на воздействие жара на стены печи.
Различают два основных совета по толщине шва, от вида кирпича.
Огнеупорный кирпич - рекомендована толщина шва как вертикального, так и горизонтального в пределах 2-х миллиметров, но не более 3-х миллиметров. Кирпич должен быть ровным и без изьянов, отвечать требованиям ГОСТ. В документах даже прописано отдельным пунктом, что перед тем, как укладывать кирпичи их необходимо отсортировать по гнометрическим данным, так как их размеры напрямую влияют на толщину шва во процессе производства огнеупорной кладки.
Обычный кирпич - в этом случае, при применении красного (не огнеупорного) кирпича или кирпича обыкновенного толщину швов по рекомендациям увеличивают и рекомендуют держаться в пределах 3-4 миллиметра, но не более 5 миллиметров.
Вообще во время проектирования печи толщина швов должна быть рассчитана по специальным таблицам и формулам в зависимости от применяемых материалов, как то кирпич, так и раствор кладочный.
Так например в ГОСТ есть специальная таблица для расчётов:
Даже при возведении сводов и арок в печи необходимо применять клиновый кирпич, а не увеличивать толщину шва, а для того, чтобы подогнать кирпич под необходимую толщину для начала кирпич кладётся на сухую.
Вообще толщина шва зависит от физических свойств материала и если толщина будет больше допустимой, то под воздействием температуры кладка будет постепенно трескаться и сыпаться.
Если говорить о правилах, которые существуют при кладке печей, то можно сказать следующее. Толщина швов не должна превышать 5 мм, если речь идёт об обычном кирпиче. в случае же с огнеупорным кирпичом шов должен быть не более 2 мм. Но вот на практике получается это не всегда. Глиняный раствор всегда получается разным. Иногда гуще, иногда жидким. Вот и получается, что густой раствор даёт швы потолще. Поэтому за густотой раствора надо обязательно следить. И не забывайте хорошо раствор перемешивать, чтобы исключить появление различного рода комочков, которые тоже не дадут кирпичу лечь ровно и сделать шов минимальным.
По большому счёту толщина швов роль играет при кладке стен без последующей штукатурки- для красоты, а так как основная масса печей штукатурится, для (хотя бы) пожаробезопасности, не стоит обращать на это большого внимания. Хотя с другой стороны, чем больше шов- тем больше расход раствора, но это уже другая сторона вопроса.
Появление трещин на кладке не зависит от толщины шва- зависит от качества состава раствора, чем больше состав раствора совпадает с составом кирпича-тем больше у них совпадение по тепловому расширению- тем меньше размер трещин или их полное отсутствие.
Общий подход, чем тоньше шов, тем лучше.
Но важно учитывать какой Вы используете кирпич, какой именно раствор (кладочный).
А так же учитывается будет ли ли в дальнейшем отделываться поверхность (например печь штукатурится, обкладывается плиткой), или же кирпичная кладка ведётся под расшивку.
Если под расшивку, то швам нужно уделять повышенное внимание толщина и горизонтального и вертикального шва должна быть одинаковой.
Иначе эстетически не привлекательно будет выглядеть такая кладка (нет последующей отделки).
Но в целом при кладке печи примеряются те же виды швов (выпуклые, вогнутые), что и при возведении стен строения, то есть нужную форму шву придаётся при помощи расшивки (инструмент).
Далее кирпич, если используете огнеупорный кирпич, то толщина шва должна быть 2-3 миллиметра, если "обычный" (красный, керамический) кирпич, то не более 5 миллиметров (эти кирпичи ведут себя по разному при воздействии высоких температур).
Что касается кладочного раствора, я покупал вот такой
глино-шамотный раствор "ТерраКот", толщина шва не более 5 мм (рекомендация от производителя).
Но шов может быть и шире, к примеру речь о наружной обкладке печей кирпичом и при этом внутренняя выполнена из огнеупорного кирпича.
В этом случае (наружная обкладка) толщина шва может быть 8-10 мм.
Из личного опыта могу добавить, если используете глиняный раствор (а не готовую сухую кладочную смесь) изготовленный самостоятельно, то кладочный раствор не должен быть слишком густым.
И плюс в глине не должно быть никаких комков, для этого она замачивается в течении 2 суток и даже более (я замачивал глину, трое суток).
Если в кладочном растворе используется песок, то лучше брать песок мелкой фракции, или просеять его, через сито с мелкими ячейками, перед применением.
Сортность кирпича тоже может отражаться на толщине швов.
Например, сложно выдерживать одинаковую толщину шва используя кирпич 3-4 сорта (он в размерах может "гулять" и причём значительно).
Поэтому возводить печь лучше из кирпича 1 сорта и не ниже.
