Можно ли добавить цемент в эпоксидку (эпоксидная смола), какие пропорции, как и чем замешать?
Ким Чен Ын [373K] 5 месяцев назад
Цемент смешать с эпоксидной смолой, так вообще делается?
Если делается, то как и чем замешать, какие пропорции?
Вначале нужно определиться с количеством замешанной эпоксидки с цементом.
После добавления отвердителя, эта масса довольно быстро застывает, поэтому советую замешивать не большими порциями.
Приготовить (к примеру для заделки щелей, трещин) самодельную шпаклёвку из эпоксидки и цемента можно.
Количество цемента в эпоксидке зависит от нужной консистенции такой шпаклёвки (мастики), а так же от марки цемента.
Я в смолу добавлял цемент марки М-400 в пропорции один к одному.
То есть на часть смолы часть цемента.
Если у Вас цемент марки М-500 можно чуть меньше.
Далее, в начале в подходящую ёмкость выливается смола (эпоксидная) далее добавляем цемент и тут же тщательно перемешиваем до однородной массы без комков.
Отвердитель добавляется в последнюю очередь, отвердители разные, читайте информацию на таре.
Я добавлял на 10 частей смолы часть отвердителя (1 : 10).
И опять тщательно перемешиваем смолу цемент и отвердитель.
Всё, можно пользоваться, работать нужно быстро, эпоксидка в отличие от "обычной" шпаклёвки застывает быстро, при отверждении изменяется консистенция.
Замешивал эпоксидку с цементом вот таким шпателем
малярным, шириной 8 см.
А дальше уже смотрите от объёма (нужного) замеса, вместо шпателя можно использовать и кельму (мастерок) и даже электроинструмент (дрель с венчиком к примеру).
Шпаклёвка из смолы и эпоксидки получится характерного серого цвета, если использовать серый цемент.
