Можно ли приклеить унитаз к полу эпоксидкой, если можно то как?
Ким Чен Ын [373K] 5 месяцев назад
Старый унитаз тоже был приклеен и он шатался.
Хотим надёжно приклеить унитаз к полу, можно ли приклеить унитаз на эпоксидку, если можно, то как это сделать?
Моё мнение, лучше устанавливать унитаз-компакт с креплением к полу, используя штатный крепёж.
Если унитаз не укомплектован крепежом, то можно его приобрести отдельно от унитаза.
Если нужно именно приклеить унитаз к полу без сверления отверстий под дюбеля, то лучше использовать герметик (я покупал силиконовый белого цвета).
Герметик даже после застывания сохраняет свою эластичность и плюс унитаз можно демонтировать с сохранением.
Для этого герметик подрезается, или струной, или ножом.
Эпоскидка после застывания (отвержения), прочная, но хрупкая.
Но если решили остановиться на эпоксидке, то в принципе можно унитаз приклеить и на неё.
В начале подготовка и "примерка".
Если у Вас чугунные трубы, то в раструб тройника устанавливаем вот такую
манжету под выпуск (горловину) унитаза.
Унитаз примеряем без бачка.
Вставляем выпуск унитаза в раструб, проверяем ровность установки уровнем.
Далее маркером очерчиваем "подошву" унитаза по её контуру.
Убираем унитаз, выносим его из туалета.
Извлекаем манжету из раструба, очищаем раструб от грязи, наносим на внутреннюю поверхность манжеты герметик и вставляем её в раструб.
Далее пол, если на полу уложена плитка (кафель) и поверхность гладкая, то можно пройтись наждачкой чтобы сделатть из гладкой поверхности шероховатую.
Далее убираем пыль и обезжириваем.
Контур "подошвы" у Вас уже очерчен, эпоксидку убрать с плитки сложно, поэтому отступаем от очерченной линии примерно см, чтобы эпоксидка не выходила за "подошву" унитаза.
Далее замес смолы, добавляем в смоле отвердитель, перемешиваем, наносим смолу на пол.
Вставляем выпуск унитаза в раструб тройника и прижимаем унитаз к полу.
Всё, можно кусок фанеры и сверху ведро с водой установить на унитаз на время просушки эпоксидки.
После просушки устанавливаем бачок на платформу.
Подсоединяем унитаз к воде шлангом гибкой подводки.
В принципе можно в эпоксидку добавить цемент, если остановитесь на этом варианте, то в начале смешиваем цемент со смолой (1 к 1), затем добавляем отвердитель и опять перемешиваем.
