Почему рожковый ключ слетает (соскакивает) с гайки, что делать, как докрутить гайку?
Ким Чен Ын [373K] 5 месяцев назад
Ключ вроде нормальный и почти новый.
Ключ слетает (соскакивает) с гайки, почему это происходит и как дожать гайку?
Гайка не должна идти с таким усилием по свободной части резьбы болта.
В идеале гайка всю свободную часть резьбы болта должна проходить от руки и дожимается в конце уже рожковым ключом с усилием.
Возможно гайка пошла не по резьбе.
Возможно резьба повреджена или на болту, или на гайке.
Или не совпадает тип резьбы, или у резьбы болта и гайки разный шаг.
В этих случаях меняется или болт, или гайка.
Если гайка соответствует резьбе болта, то причина может быть в рожковом ключе.
Это ключ крайне низкого качества при усилии "губки" ключа раздвигаются.
Или же слизаны граним на гайке, или же рожковый ключ стачивали под нужный размер и послабили его.
Для начала пробуйте почистить резьбу от грязи, ржавчины, можно металлической щёткой.
Далее капните на резьбу масло (лучше машинное) и пробуйте прогнать гайку от руки.
Если не идёт нужны вот такие плашки
с воротком, прогоняем резьбу плашкой.
Если грани гайки "слизаны" то докрутить (дожать) гайку можно сантехническими клещами (это если не менять её).
Если кроме этого ключа больше нет ни чего, то пробуйте между "губками" ключа и гайкой выставить жало плоской отвёртки и дожать гайку.
Возможно рожковый ключ у Вас новый не разработанный.
За гайку "цепляетесь" только концами "губок", ключ должен полностью обхватывать гайку.
Из личного опыта могу добавить, если нужно гайку качественно застопорить, чтобы она не откручивалась и у Вас проблемы с ключом, то вместо контр-гайки лучше установить под неё гровер (пружинную шайбу).
При затягивании гайки лучше (тем более что ключ слетает) ключ тянуть на себя, а не от себя.
