Можно ли просверлить отверстие в ДСП сверлом по металлу, как?
Ким Чен Ын [373K] 5 месяцев назад
Нужно несколько отверстий сделать в ДСП, нет сверла по дереву, есть только по металлу.
Можно ли сверлом по металлу просверлить ДСП, если можно, то как?
ДСП, это древесно-стружечная плита.
Если проще, то склеенные между собой древесные стружки, пилки путём (методом) горячего прессования с добавлением в массу специальных связующих компонентов.
Другими словами перед нами "древесина" и лучше ДСП сверлить свёрлами по дереву.
Но если нет сверла по дереву, то несколько отверстий можно просверлить и сверлом по металлу.
Сверло лучше брать новое, или перед сверлением подправьте старое (заточите).
Далее разметка, отмечаем точку сверления маркером.
Далее керним, я кернил обычным шилом, сверло не уведёт в сторону на заходе.
Сверлится ДСП без удара, то есть подойдёт обычная безударная дрель, или шуруповёрт если на нём есть режим (опция) дрели.
Обороты лучше установить средние, далее держим дрель под прямым углом к поверхности и начинаем сверление.
Сильно давить на дрель не советую, но усилие не большое и постоянное прилагаем.
Если нужно просверлить "глухое" отверстие (то есть не насквозь), то лучше использовать вот такую
дрель с глубиномером.
Глубиномер выставляйте с учётом глубины отверстия и толщины листа ДСП.
Если же отверстие сквозное, и ДСП не закреплена к поверхности (к каркасу) то подложите под лист ДСП доску, или брусок, иначе на выходе сверла можно вырвать кусок ДСП.
И при этом придерживайте дрель на выходе сверла.
Сверло я не охлаждал при сверлении ДСП, в этом нет необходимости если оно острое.
Качество отверстия конечно ниже чем при использование свёрл по дереву, но просверлить ДСП можно.
Чтобы отверстие было более аккуратным, лучше использовать 2 сверла по металлу.
В начале сверлим отверстие сверлом меньшего диаметра и далее досверливаем 2й сверлом нужного диаметра.
