Какой клей лучше использовать чтобы приклеить к кафелю пластиковый держатель для душа в ванной?
NikApolo [3] 5 месяцев назад
Какой клей лучше использовать что бы приклеить пластиковый держатель для душа к керамической плитке в ванне? Дело в том что стена очень тонкая, и посадить на самонарезы не получилось! С другой стороны пошли трещины, по этому и решено было посадить на клей. Но перепробовал уже три клея, самое большее держали несколько недель!
Клей должен быть прочным, но эластичным после застывания.
В тот самый держатель постоянно вставляется душевая лейка, то есть Вы "беспокоите" клеевой шов.
Если клей после высыхания хрупкий, то держатель держаться не будет и тем более на кафеле.
Я приклеивал и даже металлический держатель на обычный силиконовый герметик покупал герметик "Соудал" (картридж под "пистолет").
Или же можно купить клей-герметик, вот не плохой
"Момент- Монтаж один для всего".
Можно приклеить держатель на двухсторонний скотч.
Помимо выбора клея нужно нужно качественно подготовить поверхности для склеивания.
Приложите держатель к стене и обведите маркером его контур.
Если плитка гладкая (глазурованная) то в границах разметки пройдитесь по поверхности наждачкой, гладкая поверхность станет шероховатой что улучшит адгезию.
Далее уберите пыль с поверхности.
Затем обезжиривание и причём обезжириваем не только кафель, но и поверхность держателя которая прилегает к нему.
Затем уже наносится клей и держатель прижимается к поверхности, лишний клей убираем.
Возможно Вы использовали прочный, но не водостойкий клей, ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью, поэтому герметик, или клей-герметик более предпочтительные варианты.
Далее, не приклеивайте держатель в швы плитки, старайтесь чтобы вся поверхность держателя прилегала к целой плитки, а не к швам.
Пользоваться держателем можно лишь после полной просушки клеевого слоя и не ранее.
Если это пустотелая конструкция, то нужны дюбеля-бабочки, а не распорные дюбеля из комплекта держателя.
Кафель сверлится без удара, без удара можно просверлить и поверхность под ним, если конечно это не бетон.
На выходе сверла придерживайте дрель, не будет трещин.
NikApolo [3]
Спасибо
Попробовал клей-герметик, держится 2ю неделю.
 5 месяцев назад
Могу вас огорчить, я с такой же ситуацией столкнулся, когда клеил в ванной комнате крючок для полотенца на кафель. У меня за кафелем тоже ничего нет, кроме двух тонких листов гипсокартона, утеплителя и плитки с другой стороны.
Крепление, которое прилагается изначально, а это что-то типа двухстороннего скотча, провисело достаточно долго, а это чуть больше месяца, а все последующие клеевые составы, какие только я не пробовал, больше 2-х недель не держались.
Так полотенце у меня легче, чем душ, тем более когда его используешь вода не только его утяжеляет, но и вибрирует.
Но потом я для себя открыл очень хороший клей в виде силикона, применяю его сейчас везде, начиная от обуви и при строительстве и заканчивая ремонтом техники и автомобилей.
Это кстати герметик силиконовый для автомобилей.
Но клеил не просто так, а по выведенной самим технологии.
1 - В стене, куда надо приклеить деталь, я просверлил три отверстия в кафеле небольшой глубиной, и немного более тонким сверлом расширил отверстия уже за кафелем (изначально пробовал зацепиться за плитку).
2 - Саму деталь надо с той стороны поверхности, куда будет клей наноситься надо обработать напильником или наждачкой, чтобы сделать её шершавой.
3 - Обязательно протрите кафель и деталь растворителем, силикон "любит" обезжиренные поверхности.
4 - Нанесите герметик внутрь отверстий, а на кафеле соедините эти отверстия не особо тонким слоем, также в это же время нанесите тоже не особо тонкий слой на деталь. Слой силикона не должен просвечиваться, это должен быть слой примерно в 2 миллиметра, что суммарно уже 4 даст.
5 - Ждём 5-15 минут, в зависимости от того, пока герметик не подсохнет до того состояния, чтобы не мазался на пальцах и наносим ещё один слой, примерно 3 миллиметра на деталь, поверх первого слоя. Однородно его размазываем и приклеиваем к слою герметика на кафеле.
6 - Если держатель тяжёлый, то надо подержать его некоторое время прижатым к стене.
7 - Не стоит прикасаться к держателя 48 часов, пускай хорошо засохнет.
Именно такой способ приклеивания у меня уже 3 год держится и не отпадает.
