Можно ли крепить наличники саморезами к дверной коробке, какие нужны саморезы, что нужно учитывать?
Ким Чен Ын [373K] 5 месяцев назад
Сами устанавливали межкомнатные двери, думаем как лучше закрепить наличники, прибить гвоздями, или саморезами.
Модно ли крепит саморезами, что нужно учитывать?
Вначале нужно определиться с материалом изготовления дверной коробки.
Если речь о межкомнатных дверях, то это может быть коробка изготовленная из дерева, МДФ, металла (чаще это двери в туалет и ванную комнату).
Если это металлическая коробка, то закрепить наличник можно вот таким
саморезом по металлу.
Если деревянная, или же коробка из МДФ, то нужны вот такие
саморезы по дереву.
Длина саморезов зависит от толщины наличников, я покупал саморезы длинной 25 мм.
Устанавливал саморезы с шагом в 300 мм.
Далее, на наличник нет никакой нагрузки и тем более нагрузки на отрыв, если в случае металлической коробки применение наличников логично (оправдано), то в случае с деревянной лучше крепить наличники, или клеевым методом (жидкие гвозди, как вариант), или на финишные гвозди.
Можно и обычные гвозди использовать, только "откусите" его шляпку.
Крепление на саморезы менее предпочтительно, головку (шляпку) самореза нужно скрывать, можно специальным восковым карандашом, заглушкой (деревянной, как вариант), если наличник под покраску, шляпку можно зашпаклевать и покрасить наличник.
Если вкручиваете саморез в деревянную коробку, то учитывайте из какого дерева она изготовлена.
Если древесина плотная, то под монтаж самореза делается отверстие и в коробке и в наличнике.
Покупаем сверло диаметром чуть меньше диаметра стержня самореза.
Чтобы утопить головку самореза в "теле" наличника, нужно второе сверло диаметр которого равен, или чуть больше диаметра головки самореза.
Если коробка металлическая, то в обязательном порядке сверлим отверстие в коробке, иначе саморез не закрутите.
Саморезы можно закручивать в коробку шуруповёртом, можно в ручном режиме крестовой отвёрткой (если древесина мягкая и предварительно просверлили отверстие под установку самореза).
Перед установкой наличников, в стусле подрезаем наличники под углом 45 градусов (есть ещё вариант стыковки наличников под прямым углом).
Далее примеряем их, вертикальные планки отрезаются и по длине, рез (нужна ножовка по дереву с мелким зубом) по прямой тоже лучше делать в стусле.
