Можно ли вкручивать в люстру лампы накаливания если потолок натяжной, с потолком ничего не случится?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Потолок натяжной, купили люстру, можно ли в люстру вкручивать обычные лампочки накаливания, полотно натяжного потолка не деформируется, с ним ничего не случится?
Вначале нужно определиться какие это натяжные потолки, тканевые или ПВХ.
К примеру ПВХ полотно плохо переносит воздействие высоких температур.
Вначале полотно деформируется в районе постоянного воздействия температуры, далее может пожелтеть и даже оплавиться.
Люстры можно устанавливать и в натяжной потолок, но "обычные" люстры в этом случае не используются.
То есть материал изготовления люстры (её корпус) не должен передавать тепло от лампочек к полотну натяжного потолка.
Далее, плафоны люстры и соответственно лампочки должны быть направлены вниз, то есть вот такая
люстра с плафонами направленными верх не подойдёт для установки в натяжной потолок (тем более если это полотно ПВХ).
Лампочки накаливания в отличие от "экономок" выделяют много тепла при работе, но есть прямая зависимость мощности лампочки и температуры нагревания её колбы.
Чем мощней лампа накаливания тем до более высоких температур нагревается её колба и полотно натяжного потолка, соответственно.
Поэтому, если решили использовать лампочки накаливания не советую брать их мощней 60 Ватт, ещё лучше в люстру вкручивать сороковки.
Но такие лампы (40-60 Ватт) не обеспечат достаточное освещение помещения, придётся или дополнительные (настенного монтажа, к примеру) осветительные приборы (светильники) устанавливать, или нужны другие лампы (галогенные, например, у меня люстра на 3 рожка с такими лампочками, света достаточно).
Люстра должна (её плафоны с лампочками) находиться не менее 200 мм от полотна натяжного потолка.
А дальше уже смотрите на высоту потолков в помещении, например в "сталинках" они более 3 метров (3,10 - 3,20 см от пола), люстру можно опустить ниже от натяжного потолка.
Вывод:
Маломощные лампы накаливания можно использовать в случае с натяжным потолком, но это не лучший из вариантов.
