Покрасили стены, через какое время (когда) можно сверлить отверстия в стене (нужно повесить полки)?
Ким Чен Ын [373K] 5 месяцев назад
Стены покрасили, нужно повесить полки и на кухне навесные кухонные шкафы.
Когда, через какое время можно сверлить стены после покраски?
Стены могут окрашиваться разными (по составу) красками.
Плюс нужно учитывать следующее:
Сколько слоёв краски наносилось на поверхность.
Толщина слоя.
Температура и влажность в помещении, чем выше влажность и ниже температура тем дольше сохнет краска на стенах.
Насколько качественно вентилируется (работает система вентиляции) помещение.
При хорошей вентиляции краска сохнет быстрей.
Так же краска высохнет быстрей при попадании прямых солнечных лучей на поверхность (то есть речь о светлом помещении и как правило с южной стороны).
Так же многое зависит от подготовки и материала изготовления поверхности.
Так если поверхность пористая, краска высохнет быстрей чем на идеально гладкой.
И плюс, это могут быть обои под покраску покленные на стены, тут есть свои нюансы связанные не столько с высыханием краски, но и обойного клея.
Впитываемость основы на которую наносится краска, тоже должна учитываться.
Я красил стены водоэмульсионной краской, такая краска высыхает ориентировочно за сутки (24 часа).
Сверлил стены устанавливал вот такую
монтажную планку под навесные шкафы на кухне через 2 суток.
Это же относится и к полкам настенного монтажа.
Краска должна полностью высохнуть.
При сверлении отверстий в стене будет много пыли, если краска "липкая", то вся эта пыль осядет на ней.
Если Вы красили иной краской, то читайте информацию на таре (банке) производитель указывает время полного высыхания краски, как правило одного слоя.
Лучше дать время с запасом, к примеру краска высыхает через 24 часа, сверлим отверстия не раньше чем через 48 часов.
