Как аккуратно обойти люстру потолочной плиткой, нужно ли убирать люстру перед приклеиванием плитки?
Ким Чен Ын [388K] 9 месяцев назад
Хотим сами плитку поклеить на потолок.
На потолке люстра на шесть рожков, как аккуратно обойти люстру потолочной плиткой, или люстру нужно снимать полностью?
Перед приклеивание поточной плитки поверхность подготавливается.
Если потолок неровный то его нужно шпаклевать, при больших перепадах штукатурить.
Конечно же люстру в этом случае лучше полностью убрать, оставить можно только крюк под люстру.
Если потолки уже ровные, то перед приклеиванием плитки их нужно только загрунтовать с просушкой, люстра в этом случае не мешает (грунтовать можно и кистью и валиком).
После просушки грунтовочного к слоя, разметка.
Потолочная плитка наклеивается от центра потолка к стенам (подрезка вдоль стен), а не наоборот (от стен к центру).
Люстра тоже чаще всего крепится по центру потолка.
Другими словами, Вы можете подрезать не одну потолочную плитку, а сразу 4 (это если плитка квадратная размером 50 х 50).
Плитка (пенопластовая) подрезается строительным ножом со сменными лезвиями.
Далее вся эта подрезка скрывается вот такой
декоративной "чашкой" люстры вместе с крюком и проводами.
По разметочным линиям от крюка, измеряем расстояние до ближайшей плитки и отрезаем плитку в районе крюка люстры.
Если плитку начали приклеивать от стены (что является довольно распространённой ошибкой) и попали на крюк люстры целой плиткой (по центру плитки, к примеру), то конечно люстру лучше снять полностью.
Разрезать плитку вдоль не советую, этот рез будет заметным и тем более со временем когда в него попадёт пыль.
Отключаем электричество (автомат на лестничной площадке).
Далее отсоединяем провода (вначале опускаем чашку люстры вниз), изолируем их, снимаем люстру с крюка, или с монтажной планки.
Далее прикладываем плитку без клея к поверхности и чуть прижимаем её.
На обратной стороне плитки останется след от крюка люстры.
Вырезаем аккуратное отверстие ножом, приклеиваем плитку и прикрываем рез чашкой люстры.
Можно и не прижимать плитку к потолку, я чаще пользуюсь рулеткой.
После приклеивания потолочной плиткой, занимаемся багетами (потолочными плинтусами).
То есть в начале на потолок приклеивается плитка, затем плинтуса, а не наоборот.
Плитку и багет я приклеивал на полимерный клей "Момент".
