Как снять прикипевшие Высоковольтные Провода со свечей зажигания автомобиля, чтоб их не повредить?
домовой [31K] 5 месяцев назад
Нужно провести ревизию и осмотр свечей зажигания, на прошлом ТО на СТО заменили Высоковольные провода, какие то крутые и хорошие, проехал почти 20 тысяч, нужно сделать ревизию свечам, зазоры и прочее, но провода не снимаются, как бы не тянул! Как их снять не повредив.
Эти провода шли вместе с резиновыми наконечниками, резина такая мягкая, что тянется как мочалка, такая и была с нового, сразу снимались, а через полтора года нет!
Дело в не качественной резине. Она со временем прикипела к свечам и не снимается.
Можно аккуратно срезать защитные колпачки, заранее прикупив набор пластмассовых.
В продаже есть наборы, в которые входят зашитные колпачки на трамблёр, центральный провод и свечи(комплект).
Не думаю, что прикипели медные части проводов к медным частям колпачков. Такое бывает редко.
Если, всё же, такое произошло, то возьмите и впрысните в такие места жидкость на основе керосина или "Автоключ" с большой проникающей способностью. Разберите все сочленения, зачистите медь мелкозернистой наждачкой, как внутри,так и снаружи.
После этих процедур - обязательно обезжирьте уайт-спиритом или 646 растворителем(ацетон­ом не желательно, т.к. быстро испаряется и очень агрессивен)
