Можно ли взять не родной шнур к стиралке ASKO нужной длинны, или сделать его самостоятельно?
Inna46 [1] 5 месяцев назад
А можно взять не родной шнур к стиральной машинке asko нужной длинны (родной не найти), или сделать его самостоятельно?
Розетку подтянуть не возможно, а вилка удлинитель поплавила и пожелтела...
Стал выбивать сетевой фильтр, думала в нем проблема, вынула вилку, разобрала фильтр, а он поплавился под вилкой. Думаю, что теперь делать?
Если поплавило вилку и выбивало предохранитель, значит искрило в этом месте из-за слабых контактов.
Вариантов два.
Первый - заменить удлинитель-"Пилот" с фильтром и предохранителем на такой же, но новый.
Второй - выкинуть удлинитель, который является не нужным звеном в соединении между стиральной машиной и розеткой и поменять шнур на длинный. Желательно, чтобы сечение проводов было не меньше тех, что были на старом шнуре, а сопротивление изоляции было такое же или выше.
Inna46 [1]
День добрый.
Вопрос как раз - можно ли шнур к стиралке сделать самостоятельно (разумеется 3*2,5), как концы проводов присоединить к стиралке, это выполнимо руками, (обжать, прикрутить) или все сложно?
 5 месяцев назад
Исаев Николай [12K]
В том нет ни чего сложного, особенно, если все соединения медные и пропаяны, а не поставлены на скрутку.
Большой минус полностью самодельного шнура в том, что стиральная машина предполагает работу с мокрыми руками и потому лучше купить длинный шнур с хорошей изоляцией и обрезиненной розеткой, чем самому "колхозничать­"
А прикрепить и обжать не сложно, т.к. при разборке Вы увидите и технологию их крепления(обычно клемные соединения с пропаяными клеммами, шайбы, гровера и т.д.)
 5 месяцев назад
Стиральные машины-автоматы, это мощная бытовая техника.
Лучший из вариантов, от электрощита (он находится на лестничной площадке) к стиральной машине протянуть отдельную ветку и установить отдельную розетку.
Кроме стиралки в эту розетку больше ни чего не включать, или подбирайте и сечение проводов и допустимую нагрузку на розетку с учётом суммарной мощности подключаемых бытовых приборов.
Не помешает в этой схеме и УЗО.
Розетка подводится к стиральной машине с учётом длины штатного провода (шнура, кабеля).
То есть не шнур (как Вы пишите) удлиняется, а розетка подводится к стиралке.
При выборе розетки учитывайте мощность стиралки и допустимую нагрузку на розетку (например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт).
Розетка нужна с заземлением.
Но если решили поменять только шнур, то технически это сделать можно, провод нужен тоже трёх жильный и точно такого же сечения.
Практически ко всем стиральным машинам идут не разборные евро-вилки (чаще угловые, но может и прямая вилка).
При замене провода придётся менять и вилку.
Как вариант можно приобрести вот такую
разборную евро-вилку.
Моё мнение, проблема не в вилке, а в удлинителе, удлинители покупаются с учётом нагрузки на него.
Возможно у Вас мощная стиральная машина (мощностью более 2 кВт) и удлинитель не выдерживает такую нагрузку.
Или же плохой контакт вилки в "гнезде" удлинителя.
Подключать стиралку через удлинитель вообще не советую.
Сетевой фильтр и "обычный" удлинитель, это разные девайсы.
В Вашем случае сетевой фильтр не нужен вообще если есть удлинитель.
Если у Вас стиральная машина с прямым приводом, то к ней нужно покупать не сетевой фильтр, а стабилизатор.
Если провод ременной, то можно обойтись и без стабилизатора.
В продаже специальных шнуров, готовых, для стиральных машин, хоть родных, хоть неродных вы не найдете. Да это и не к чему. Возможно в сервисных центрах его можно заказать.
Вы спокойно можете его сделать, купив провод такого же сечения и нужной длины. Но вам на мой взгляд этого делать не нужно. Достаточно будет поменять вам вилку, которая у вас, с ваших слов, поплавилась.
Покупаете любую разборную электрическую вилку в магазине электротоваров. Стоит она недорого. Далее отрезаете старую вилку, а точнее откусывает кусачками или пасатижами, зачищает от изоляции конец провода, разбираете вилку и при помощи отвёртки крепите контакты. Закрываете корпус вилки и завинчиваете винт. Обычно это делается шлицевой отвёрткой.
Удлинитель, он же фильтр следует поменять на новый.
Конечно в идеале делать специальную розетку под стиральную машину, с отдельным автоматом в электрическом щите. Но об этом надо было позаботится ещё во время ремонта квартиры и ванной комнаты или кухни, смотря где она у вас установлена.
Лично у нас две стиральные машины по двум адресам подключены также через удлинитель, и никаких проблем нет. Просто пришло время поменять вилку в вашем случае.
