Как освежить стену, не демонтируя обои?
Лемара [9] 5 месяцев назад
Три стены на кухне, после свежего ремонта.Обшиты гипсой , наклеены обои . 4 стена нуждается в изменении дизайна . На ней побелки ,а сверху наклеены обои.Хочется, чтоб было меньше пыли и грязи. Посоветуйте пожалуйста, как можно не снимая обои, освежить стену?
тэги: обои, стена
категория: Стены > Обои
В начале нужно определиться с материальной составляющей вопроса.
Если бюджет ремонтных (отделочных) работ позволяет, то стены можно выровнять гипсокартоном по каркасу и причём не обязательно снимать старые обои.
Далее шпаклюются швы между листами ГКЛ, а так же головки саморезов, затем грунтовка с просушкой.
Далее гипсокартон шпаклюется сплошным слоем, нужны финишные шпаклёвки, далее шлифовка, убираем пыль, опять грунтовка с просушкой и можно клеить новые обои, или же стену просто покрасить (под покраску нужна более качественная подготовка).
Если вариант с ГКЛ не подходит, то определитесь насколько хорошо держатся на поверхности старые обои и какие они, на что приклеивались.
У себя я поклеил обои на обои, вариант не из лучших, но рабочий.
Первый слой обоев наклеивался на обойный клей с добавлением в него ПВА.
Второй слой обоев клеил просто на обойный клей со смещением по швам.
Можно поклеить фото-обои на старые обои.
Если речь о моющихся обоях, то иногда (особенно это касается кухни) для того чтобы освежить их, обои достаточно помыть.
Раствор готовил самостоятельно на литр тёплой воды добавлял 30-50 грамм вот такой
"обычной" пищевой соды, обои мыл сверху вниз, губкой.
Вместо губки можно использовать щётку с мягкой щетиной (если обои плотные).
Освежить обои можно и покраской, но тут нужно учитывать какие именно обои поклеены на стены.
Красить удобно валиком, предварительно очищаем обои от пыли и грязи, красят обычно обои в 2 слоя, 1 слой грунтовочный.
Это критическая ошибка, которая поможет Вам принять правильное решение.
Обои на побелку не наклеиваются (и тем более, если это меловая побелка, а не известковая), снимайте старые обои, смывайте побелку и далее клейте новые обои.
Побелка смывается водой, нужна губка, работаем по квадратам (по участкам), смачиваем стену водой, побелка набухнет и далее её остатки снимаются шпателем.
Если стену нужно выравнивать, то последовательность следующая:
Грунтовка-шпаклёвка-просушка-шлифовка-грунтовка с просушкой и можно клеить обои.
Если поверхность очень не ровная, то стены не шпаклюются, а штукатурятся.
Тут необходимо понимать какие обои наклеены на стену. Если эти обычные бумажные, флизелиновые обои, да еще светлых тонов, то можно их просто покрасить. Притом попробовать покрасить можно даже, если обои не под покраску. В этом году сами столкнулись с таким вариантом покраски. Получилось очень даже неплохо. Сейчас существует большое разнообразие наклеек, которые могут быть разных тонов, тематик. Можно подобрать под свой интерьер и тем самым обновить кухню.
Если же это обои моющие, то покрасить их не получится. Но вариант наклеек также остается. Можно на стене повесить картину. Можно сделать большой постер и оформить его рамку в тематике, соответствующей вашей кухне.
Как я понял, то на трёх стенах наклеили новые обои, а на четвёртой стене старые и вы боитесь, что когда сорвёте обои, то вся пыль и грязь ляжет на новые. Вообще то не совсем понимаю, как у вас получилось под ноль делать три стены, а о четвёртой не подумать.
Я бы лучше всего купил плёнку, есть такая строительная, и малярный скотч, ими можно укрыть стены от пыли...
И соответственно доделал бы стену.
Но раз вы не хотите этого делать, тогда можно несколько вариантов предложить:
1 - если на обои ложится краска, тогда просто покрасить их, но делать это надо осторожно, чтобы не вздулись обои.
2 - также на стене можно нарисовать рисунок.
3 - есть в продаже тонкие фотообои, их также можно наклеить на старые обои, часть стены точно заклеите, а если оставшаяся будет плохо выглядеть, тогда можно на неё нанести краску.
4 - если обои не бояться воды, тогда просто их помыть.
5 - на стену можно развесить аппликации или искусственные растения, они скроют часть стены и по крайней мере обновят обои.
