В чём отличие «земли» от «нуля»?
zibo1668 [256] 4 недели назад
Чем отличается «ноль» от «земли» если они всё равно соединены вместе?В старых постройках нулевой провод делят на рабочий и защитный, но в чём тогда их различие и так ли безопасна данная система?
Ноль приходит с ТП трансформаторной подстанции. Заземление берется с того места где стоит электрическая установка. Поэтому заземление служит защитой. Ноль не должен служить заземлением потому чтобы развязать гальванически систему защиты. Был случай когда заземление использовали вместо ноля. На заземлении появилось напряжение. Женщина мылась в ванне. Как мы знаем трубы заземлены, ванна тоже. И на трубах и ванне появилась разница потенциалов. Женщину било током пока она не выбралась из ванны. В таком случае выбраться из ванны с водой которая бьет током очень сложно из-за спазма мышц. Поэтому нельзя использовать заземление вместо ноля. Аналогичная ситуация когда ноль используют как заземление. Называют занулением.
Betelgause [294]
Вы правы, могу скаать как я водички попил из под крана. Когда очнулся, мне друган стакан водки поднес и неонкой кран подсветил. Всего то... заземление АТС сгнило и на трубу водоснабжения пробивало. До того как меня торкнуло неделю искали. )  2 недели назад
Стрый [153]
Кто интересуется могу добавить. По старому стандарту ванны заземлялись. Так же как корпуса стиральных машин и прочего домашнего оборудования. А некоторые "умельцы" (и я неоднократно с такими сталкивался) ради экономии электроэнергии брали фазу со счетчика, а ноль садили на батарею. Или на воду. Теперь понятно откуда берется напряжение на воде из крана.  1 неделю назад
Joky [5.7K]
когда течет ток по заземляющим трубам, арматуре, они быстрее окисляются, сгнивают. У нас так рядом с трамвайными линиями водопроводная магистраль проходит под землей. и так получается, что там место такое, что вода там, лужи стоят долго не высыхают. Соответственно когда едет трамвай ток проходит и уходит в землю через рельсы которые в воде. Соответственно часто в том месте разрушаются трубы водопровода магистрали. и образуется течь, прорыв.  4 дня назад
Betelgause [294]
Мдя... Немного отошли от темы, но на коррозию еще и "гуляющие" токи влияют - зто когда заземленный металл находится в земле между двумя потенциалами. (промышленный газопровод и ЖД, например) Разъедает на Ура! Сам видел.  4 дня назад
