Нужно определиться каким именно чистящим средством была испорчена поверхность плитки.
Действие одной бытовой химии можно нейтрализовать кислотой, другой чистящими средствами в составе которых есть щёлочь.
И плюс важно учитывать насколько критично повреждена та самая глазурь.
В продаже есть средва по уходу за кафелем и причём как для глазурованной, так и матовой плиткой.
Нельзя чистить кафель средствами для чистки ванн и унитазов.
Но даже используя специальные чистящие средва, в начале проводят тестирование на менее заметном участке.
Судя по всему глазурь у Вас повреждена критически и восстановить её не получится и тем более (судя по фото) плитка с рисунком и в наличии фриз.
Полироль и воск, ту не помогут, как и шлифовка.
Можете попробовать средство для мытья стёкол в составе которого есть нашатырный спирт.
Такое средство может вернуть блеск поверхности.
Распыляем на поверхность очиститель для стёкол, чуть ждём и протираем мягкой ветошью.
Можно попробовать уксус, или лимонную кислоту (но опять же важно знать чем испортили кафель).
Из личного опыта могу добавить, чаще всего выход один, это переложить плитку.
Если нет в продаже точно такой же, то можно поменять плитку местами, например демонтировать кафель за стиральной машиной, или же снять кафель за раковиной с тумбой.
Это относится и к напольной и настенной плитки.
Перед демонтажем плитки вот таким
скребком (ножом) очищаем швы кафеля от затирки (фуги).
Далее снимаем кафель, поддев его или стамеской.
Очищаем плитку от остатков клея и меняем её местами.
Можно демонтировать повреждённую плитку и на её место установить декор (это плитка одного размера с основной, но с выбитым на неё рисунком).
Если эти варианты не подходят, то придать эстетичность, поможет поклейка обоев.
Есть в продаже фото-обои для влажных помещений влагостойкие).
Клеить обои сверху кафеля вариант не из лучших (швы будут проступать через обои), но рабочий.
Можно в районе повреждённого участка установить различные аксессуары, полочки, держатели для полотенец, крючки, зеркала и.т.п.
Если речь о напольной плитке, то купите коврик и уложите его сверху кафеля.
