Почему материнская плата в системнике не работает, а отдельно на столе работает?
Ира айтишница [1.7K] более года назад
Дано:
МП интелл DH77EB socet 1155, H77, 4xDDR
Процессор целерон 2600 два ядра встроенная видеокарта. Внешней нет.
Память кингстон 1333 4 гб
БП 450 ватт Нонэйм. Внутри корпуса плата не стартует. Светодиоды горят. Провод от пуска кнопки снимала, замыкала отвёрткой - не стартует. Вся периферия включая монитор и ЖД отсоединена, БИОС сбрасывался не один раз. Мать, на столе вне корпуса работает безупречно, и со всей перифирией и ЖД. В корпусе ни разу не стартовала. Процессор не грелся, термопаста вязкая. Корпус не роняли, не пинали. Меняла БП результат тот же. Памяти такой нет, я не дома. Без памяти тоже не стартует. Батарейка 3,15 вольт. Отлично!
На столе плату аккуратно гнула - нет эффекта.
Может неисправность типичная для этой мамки?
Проверьте корпус БП индикатором фазы. Возможно в этом дело. На столе БП гальванически развязан. если фаза присутствует, то постарайтесь изолировать материнку от болтов шайбами из изоляционного материала (снизу на клей посадите, не сильный, и смываемый). Не факт, конечно, но больше ничего пока на ум не приходит. Если поможет, то однозначно либо менять БП либо ковырять его на пробой.
Да, вот еще, проверь мультиком напряжения на пинах разъема кнопки включения (в корпусе и на столе) если будет разница в 0,5V, ищи коротыш. Должно где то садить. Замерьте напряжения на контактах pw_sw, reset. Если дежурных нет, проверьте доходит ли +5Stb до мульта. Напряжения есть, посмотрите осциллографом генерацию на кварце RTC. Если все в норме, остается только два варианта менять мультиконтроллер или материнскую плату. (
К сожаления я об этом не думала, там правильные европейские розетки по три провода. кабель 220 вольт прозванивала, меняла. В БП корпус занулён - открывала смотрела проверяла. Подкидывала другой БП - та же история. Стойки под плату в корпусе рассматривала с фонариком и линзой - лишних нет. Замыкания исключаются. Корпус с материнкой был перенесён из дома хозяйки ко мне домой ничего не изменилось.  более года назад
Betelgause [718]
Ну... Не факт, что заземление евро-розеток поможет. если на столе "россыпью" все работает. попробуйте просто соеденить проводом БП и любую из крепежных контактных площадок на матери. (прямо на столе, лучше по очереди все 6 ) Если ничего не изменится, пора доставать бубен. )))  более года назад
Betelgause [718]
Кстати, основные напряжения датчиков в BIOS в норме? Если компу более 2,5-5 лет Возможно фильтрующие конденсаторы по ESR подсели.  более года назад
Betelgause [718]
И еще, на всякий случай, проверте мать с отключенной преферией, но, (если есть возможность) подмините видеокарту. Тоже чудят иногда... Если возможности подмены нет то просто отключите доп. питание видеокарты. На старт матери и на запуск BIOS мощности должно хватить.  более года назад
Betelgause [718]
Извините, сразу не обратил внимания, конденсаторы в фильтрах питания процессора на фото выпаяны. Иногда помогает их замена, но, увы не всегда.  более года назад
все комментарии (еще 2)
Такое иногда бывает из-за неправильного крепления материнской платы внутри корпуса. По технологии сборки мамка должна крепиться к корпусу на диэлектрических стойках, с тем, чтобы обратная сторона не касалась металлической поверхности.
Иногда неопытные сборщики допускают ошибку, чаще всего это бывает при сборке компьютера из б/у комплектующих, крепя материнскую плату без стоек. В результате часть выступающих на обратной стороне платы выводов радиодеталей, например тех же электролитических конденсаторов, оказываются замкнутыми. В результате компьютер не стартует.
Вот обратная сторона материнской платы, на которой видна пайка. Вот когда эта пайка касается металла корпуса и происходит замыкание....
Собирали компьютер в магазине. Там все стойки на месте. К тому же я опытный сборщик, не заметить такое не смогла бы.  более года назад
Неисправность оказалась внутри прямоугольника в сокете. С помощью линзы и тончайшего жала паяльника (намотала 2-х миллиметровую медную проволоку на жало паяльника заострив конец), пропаяла все чипы. Подозрение падает на подпроцессорный датчик температуры, но не факт. Ремонт завершён. Материнская плата работает безупречно в корпусе. Настроила БИОС и отдала заказчику. Денег брать не стала за ремонт. Она прежде чем забирать системник, притащила огромный пирог.
Так что заводской брак, однако он не был выявлен во время гарантийного срока и не проявлялся. И браком его не назовёшь.
