Возможно ли открыть навесной замок с цифрами на двери кладовки за 5 минут?
Ира айтишница [1.4K] 2 недели назад
В наличии имеется фонендоскоп, дамский набор для маникюра, фонарик, две отвёртки для ремонта ноутбука - крестовая и плоская, тюбик с бесцветным лаком для ногтей, бумажные платочки, сотовый телефон обычный с кнопками, зажигалка, тюбик детского крема.
Это не кража, хозяин был пьяный, когда закрывал и не помнит код.
Замок такого типа: 4 кольца, по десять цифр от нуля до девяти.
Знаю два способа открытия такого замка. Однако для этого ни один из перечисленных автором вопроса предметов, кроме, может быть, фонендоскопа, не потребуется.
Вариант 1. Внимательно изучите поверхность каждого кружочка с цифрой, чтобы найти на нем потертости, изменение цвета, загрязнение и другие изменения внешнего состояния, В некоторых случаях этого оказывается достаточно для определения нужных цифр кода и открытия замка.
Вариант2. Метод подбора цифр кода заключается в поэтапном выполнении следующих операций:
• корпус замка оттянуть руками до того момента, чтобы его запорная дуга оказалась как бы натянутой;
• перебирая каждый из 4-х колесиков, определите:– какой вращается труднее других;
• подбор кода надо начинать с этого колесика. Если его прокрутить достаточно медленно, то в какой-то момент раздастся тихий металлический звук, означающий, что нужная цифра кода найдена;
• по такому же принципу находятся и остальные цифры кода замка;
• когда щелчки раздадутся после прокрутки каждого из колесиков, запорный механизм сработает и дужку замка можно будет освободить из зажима.
Подбирать цифры кода будет легче, если воспользоваться для лучшей слышимости фонендоскопом.
Верно! А дамскими щипчиками я откусила у себя ногти посильнее, чтобы усилить чувствительность подушечек пальцев. Фонариком хозяин светил - в подвале темно от чахлой лампочки. И открыла я замок не за 5 минут, а за две. Начинать надо с нижнего кольца, когда оно не шевелится - цифра выбрана правильно. Кольцо выше тоже легко определятся, а последние два имеют всего 100 вариантов. Фонендоскоп не понадобился, как и всё остальное.  2 недели назад
oldest [35.9K]
Всегда приятно встретить особу женского пола, которая не только умна, но и находчива,  2 недели назад
Такие замки открываются довольно просто, раньше они были в моде, но видимо из-за простоты открытия, даже с закрытыми глазами, видимо и сошли с арены.
Всё делается так:
Тянем замок вниз, как бы стараясь вытянуть дужку. Начинаем с нижнего колёсика с цифрами. Оно проворачивается с небольшим усилием, при попадании на нужную цифру, слабнет и как бы проваливается вниз.
Приступаем к следующей и так до самого верха. Если не получится с первого раза, повторите сначала, со второго точно получится.
