Как снять прокисшую грунтовку с бетонных стен?
Лариса Сергеевна [2] 5 месяцев назад
Обработали бетонные стены перед штукатуркой некачественной грунтовкой Церезит. Поштукатурили стены, наклеили обои. В комнате неприятный кисловатый запах. Комната простояла закрытой полгода. Ободрали штукатурку и обои со стен. Пахнет по-прежнему. Как избавиться от запаха?
Можно ли как - то удалить грунтовку из бетонной стены?
Если речь именно о бетонных стенах, то важно учитывать как давно наносилась грунтовка и какая это грунтовка.
Если грунтовали поверхности сравнительно недавно, и речь о грунтовке глубокого проникновения, то можно попробовать удалить её тёплой водой.
Набираем в ведро воду, далее нужна губка смачиваем её в воде и смываем грунтовку, работаем сверху вниз.
Если с водой ни чего не получилось, то можно попробовать следующее:
Грунтовка относится к лакокрасочным материалам.
В продаже есть универсальные смывки, которые удаляют практически любой лакокрасочный материал.
Я покупал вот такую
смывку "Престиж", это гель, благодаря своей консистенции смывка-гель не стекает с вертикальных поверхностей (стены).
Смывку можно нанести кистью, слой равномерный.
Далее ждём минут 10-15, затем удаляем остатки смывки и грунтовки со стен, можно шпателем, можно влажной губкой.
В конце промываем стены водой.
Можно пробовать и механический метод удаления грунтовки, например наждачной бумагой, скребками, шпателями.
Прокиснуть на стенах грунтовка не могла, скорей всего Вы использовали грунтовку с истёкшим сроком годности, или разбавляли густую (густой консистенции) грунтовку водой.
Разбавленную грунтовку нужно использовать в этот же день, иначе будут проблемы.
Но в любом случае при грунтовании стен Вы бы почувствовали неприятный запах, не до конца понимаю зачем вообще грунтовали стены такой грунтовкой.
Это кардинально меняет всю картину, грунтовку Вам нужно удалять не с бетона, а с штукатурки.
Грунтовка глубокого проникновения (по названию понятно), глубоко проникает в штукатурку, то есть она не на поверхности и смыть её не получится.
В Вашем случае нужно сбивать штукатурку до основы.
Если это гипсовая штукатурка, то вариант с водой тоже отпадает.
Если бетонные стены ровные, то под обои их можно шпаклевать, а не штукатурить.
Возможно проблема не в грунтовке, а в обойном клее.
У разведённого водой, клея крайне не большой срок службы, возможно "прокис" клей, а не грунтовка.
Клей можно пробовать смыть водой.
Вначале лучше проветрить помещение, откройте окна и двери и проветривайте сутки и более.
Грунтовку не просто так называют "глубокого проникновения", да и не глубокого тоже, за свойства её проникать внутрь материала глубоко и там задерживаться после высыхания.
Этим я хочу сказать, что грунтовка, проникнув в бетон, а это мелкие поры, остаётся в бетоне навсегда и чтобы её оттуда вымыть, надо изрядно помучиться, так как придётся вытягивать её из рыхлой поверхности. Практически это сделать невозможно. Даже химические вещества, которые растворяют и удаляют грунтовку не способны проникнуть настолько глубоко внутрь, чтобы вывести её оттуда.
Почему это сделать невозможно будет понятно, если посмотреть бетон под микроскопом:
Состав грунта настолько из мелкой фракции состоит, что они проникают между порами бетона и склеиваются с ним и между собой. Это и есть функция, для которой предназначен грунт.
Так что никаким химическим путём вы не вымоете её их бетона.
Остаётся только снимать часть поверхности механическим путём, это достаточно пыльная и кропотливая работа.
Но насколько я понимаю, речь не в том, чтобы снять старый грунт, а в том, чтобы устранить запах.
Для этого можно пройтись по бетону грубой шкуркой при помощи виброшлифмашинкой и потом выжечь остатки грунта феном на высокой температуре, далее опять пройтись шкуркой.
После того, как снимите слой бетона с грунтом, придётся всё-равно грунтовать поверхность, выбирайте уже качественный грунт, одна из рекомендаций - чем свежее грунт (дата изготовления) тем он лучше будет.
