Что делать с ржавой арматурой в стене перед шпаклеванием стен?
andre008 [58] 2 недели назад
При демонтаже старой шпаклевки, уперся болгаркой в арматуру, которая по краям имеет признаки ржавчины. Само собой такую арматуру если зашпакелвать вылезет пятно, какими способами вы пользуетесь что бы этого не произошло (только не предлагайте отрезать)?
Арматура размером 1 см в ширину и 8 см в длину +-
Мне приходит на ум лишь проклееть на клей секунда изоленту, а на изоленту уже проклеить на тот же клей бумагу для шпаклевания углов стен, а уже поверх пустить слой шпаклевки. Что скажете?
Вообще арматура не должна находиться так близко к поверхности.
Над арматурой должен быть слой бетона (если речь о панельном доме и железобетонных плитах).
Видимо на поверхности сколы того самого бетона.
Сколы можно заделать ремонтными составами.
Если арматура не заподлицо со стеной (выступает из неё) и речь не о большом участке, то в принципе можно её срезать УШМ и отрезным кругом по металлу.
Хотя удаление арматуры менее предпочтительный вариант.
Но если ржавчина рыхлая, повреждение арматуры (коррозией) и так критическое, то можно удалить её.
Можно не срезать, а той же УШМ чуть "сточить" (плоской стороной диска работаем под углом) арматуру и сделать её заподлицо с поверхностью.
Но в любом случае ржавчину в начале нужно удалить, работаем металлической щёткой, убираем пыль.
Далее наносим на арматуру вот такой
преобразователь ржавчины.
Он не только удалит следы коррозии, но и предотвратит её появление в дальнейшем.
Далее просушка.
Преобразователь ржавчины (это помимо прочего) создаёт на поверхности металла своего рода грунтовочный слой.
То есть адгезия будет великолепная практически под любой лакокрасочный материал.
Далее я просто закрашиваю арматуру, и чаще "обычной" масляной краской.
Цвет краски можно подобрать под цвет шпаклёвки которой Вы выравниваете стены, например под гипсовую шпаклёвку можно купить белую масляную краску (или эмаль).
Краска наносится кистью, но можно использовать и аэрозольные краски.
Для предотвращения появления желтых пятен после оштукатуривания ржавой арматуры,я обычно закрашиваю эту арматуру -серым суриком на два слоя+можно поверх бетонконтактом обработать.При таких условиях,желтезна исключена.
andre008 [58]
Спасибо! Знать бы что такое Сурик ) Я сделал так: закрасил эмалью, залепил изолентой на клей секунда, сверху положил слой бумаги на ту же секунду, а дальше шпаклевкой. Там где арматура была глубоко, просто закрыл изолентой, вогнал алебастр и зашпаклевал вроде все ок )  4 дня назад
