Можно ли шпаклевать по латексной краске предварительно ее загрунтовав, или краску нужно убирать?
andre008 [58] 2 недели назад
В комнате сделан чистовой ремонт, но были обнаружены некоторые изъяны в шпаклевке, а так же появилась необходимость сделать штробу и отверстие под подразетник. Подскажите возможно ли шпаклевать по латексной краске предварительно ее загрунтовав? Или необходимо сначала снять до бетона? Читал в интернете что по водоэмульсионке шпаклевать нельзя так как краска начнет впитывать влагу и шпаклевка будет отваливаться. Помещение сухой - комната.
Если придерживаться правильной последовательности при отделочных работах, а так же правильной технологии, то по любой (и латексной в том числе) краски шпаклевать нельзя.
И дело тут не во влагостойкости краски (не только в ней).
Краска (любая) это финишный слой, а не промежуточный, краска может не выдержать вес шпаклёвки и отходить от поверхности пластами, или сразу, или через некоторое время.
Поэтому любое нарушение правильной технологии на Ваше усмотрение, гарантии нет никакой.
Но если решили шпаклевать по краске, то только грунтовки, этого мало.
Из гладкой поверхности (для улучшения адгезии) нужно сделать шероховатую при помощи наждачной бумаги.
Далее, убираем пыль и грунтуем с просушкой, затем уже шпаклёвка.
После просушки шпаклёвочного слоя опять грунтовка с просушкой и можно красить.
Но опять же, положительный результат не гарантирован.
И вначале проверьте как держится краска, если пошла трещинами, или отслаивается (и даже локально) то краску нужно удалять однозначно.
Изъяны шпаклёвки удаляются до окрашивания поверхностей, а не после.
Вместо штроб можно использовать кабель-каналы, или плинтуса с кабель-каналами, куда укладывается проводка.
Вместо внутренней розетки, можно установить вот такую
наружную, делать отверстие в стене под подрозетник не нужно.
Если варианты с кабель-каналами и наружными розетками не устраивают, то я бы посоветовал полностью удалить краску и далее заниматься штробами, шпаклёвкой, подрозетниками.
Окраска финишный этап.
andre008 [58]
Спасибо! Да розетки понятное дело буду ставить внешние, только не такие а шнайдеровские бланка - советую посмотреть выглядят достойно. К сожалению почему то дизайн наружних разеток больше никто толком не делает достойный. Да я думаю проще сошкурить краску там же всего 1 мл, так проще. Спасибо!  4 дня назад
