Что делать с погнутым профлистом?
Ollov [490] 2 недели назад
Слетевшие во время урагана листы профлиста погнуты. Можно ли как-то восстановить? Каким способом?
Помятые листы металлического профнастила, если они конечно не "завязаны в узел", можно попробовать выпрямить киянкой. Как правило профиль на них не круглый, а прямоугольный.
Для того, чтобы поправить лист, надо замерить ширину профиля, взять брусок такой же ширины и вставить его в помятый паз и выстучать киянкой. Обычно такая процедура позволяет в значительной мере исправить все возникшие дефекты металлического профнастила.
Вначале нужно определиться со степенью повреждения тех самых листов, то есть насколько всё критично.
Если повреждён защитный слой профлиста, или металл "разорвало" (профлист гнётся только не большим радиусом), то не стоит использовать такой лист повторно.
Далее определитесь с материальной составляющей вопроса.
Покупать набор для рихтовки (одной резиновой киянкой не обойтись), или вызывать на дом специалиста с СТО (рихтовщика) с инструментом, это дорого.
Моё мнение, гораздо дешевле просто заменить профлист на новый (я так и сделал на даче).
Как и любой металл, профлист можно зашпаклевать, можно покрасить (после рихтовочных работ), но и это дорого (стоимость листа не высокая).
Можно использовать часть листа, к примеру отрезать погнутый участок (если это возможно) и покрыть профлистом крышу собачьей будки.
Или же из ровных кусков профилиста сделать вот такое ограждение
для грядок (или цветников).
Можно покрыть им крышу неких сараев (предварительно чуть подровняв), или же накрыть дрова погнутыми листами (дрова на улице).
Вырезать из листа некие садовые фигурки и.т.д.
Если будете пробовать выпрямить листы рихтовкой, то лист нужно полностью демонтировать.
Рихтовка выполняется на ровной поверхности, минимум что для этого нужно, резиновая киянка и деревянные бруски.
Небольшие вмятины можно выровнять шпаклёвкой по металлу.
Вначале ремонтируемый участок зачищается наждачкой, далее убирается пыль, обезжиривается, затем грунтовка с просушкой и шпаклёвкой.
Зашпаклёванный участок можно покрасить красками по металлу.
