Моё мнение, правильный выбор молдингов, один.
Это заказать дизайн-проект интерьера.
Дизайн-проект заказывается до выполнения ремонтных и отделочных работ.
Молдинги, это декоративные элементы в виде планок, то есть погонажное изделие.
Молдинг должен быть "привязан" к интерьеру и не иначе.
По материалу изготовления это могут быть изделия из пенопласта, гипса, дерева, молдинги из полиуретана, ПВХ (поливинилхлорид) и.т.д.
К примеру при дорогостоящем ремонте молдинг из пенопласта лучше не использовать, можно остановиться на дереве, или на вот таких
гипсовых молдингах.
В случае с гипсовыми молдингами нужно учитывать его вес.
Гипс может "нагрузить" конструкцию весом, если у Вас потолок из гипсокартона, то перед его монтажом учитывается дополнительная нагрузка на ГКЛ.
Один из видов молдингов, это потолочные плинтуса.
К примеру на потолок поклеили потолочную плитку из пенопласта (бюджетный ремонт).
К плитке можно приобрести такой же потолочный плинтус из пенопласта (молдинг), гипсовые или деревянные молдинги не будут сочетаться с не дорогой потолочной плиткой.
Если у Вас натяжной потолок, то тоже можно остановиться на молдинге из пенопласта (или полиуретана), крепится (приклеивается) только к стене (в иных случаях молдинг крепится и к потолку и к стене).
Ширина потолочных плинтусов (молдингов) зависит от высоты потолков.
У меня потолки не высокие, купил узкий молдинг, шириной до 4 см.
Если высокие (3 и более метров), можно взять широкий молдинг 100 и более мм.
Что касается цвета (молдинг) можно покрасить, но не любой), то цвет молдингов зависит от цвета отделки помещения.
Если речь о количестве молдингов, то посчитайте периметр потолка и плюс запас процентов 10.
Есть ещё вариант сделать из молдингов "рамки" на потолке с дальнейшим их оформлением, в этом случае лучше использовать гипсовые молдинги.
Стиль отделки помещений на первом месте в любом случае.
Можно приобрести молдинги ярких цветов, можно с хромированной отделкой.
Или же наоборот остановиться на более "сдержанном" варианте (гладкие молдинги белого цвета, без излишеств).
