Какой ширины подобрать молдинг для комнаты (гостиной) в 24 кв. м.?
Ollov [563] 8 месяцев назад
Молдинг, не что иное как декоративный элемент (деталь) в виде планки.
Планка может быть как выпуклой, так и гладкой.
Материал изготовления молдингов разный и это нужно учитывать.
Одна из разновидностей молдингов, это потолочный плинтус (он же багет, молдинг).
Молдинг может быть установлен и на стены и на потолок и из него же изготавливаются вот такие рамки
(обрамление зеркал, картин на стене, фотографий, обрамление арочных проёмов и.т.п).
Если речь о потолочном плинтусе (молдинге), то он устанавливается на стыке стены и потолка.
Площадь помещения тут не основной показатель.
Основной, это высота потолков.
У меня потолки низкие и поэтому купил потолочный плинутус не широкий, его ширина 4 см.
Если у Вас потолки высокие (к примеру квартира в Сталинке, высота потолков 3 метра и вышще), то можно приобрести молдинг (потолочный плинтус) шириной 10 см и более.
То есть в помещениях при той же площади (24 кв.м), но при разной высоте потолков могут устанавливаться молдинги различной ширины.
Это же касается и рам из молдингов. важно учитывать не площадь помещения в целом, а площадь конкретной стены и количево рамок из молдингов на ней.
Обычно рамки изготавливаются из молдингов шириной 3-5 см.
Если молдинги крепятся на потолок, то площадь потолка на первом месте.
Слишком широкие молдинги могут "перегрузть" помещение.
Если молдингом разделяется стена на 2 части, то молдинг можно купить шириной 5-7 см.
А вообще (это более правильный вариант) перед отелочными работами делается проект, молдинг должен быть "привязан" к интерьеру помещения и ширина молдинга не самый основной показатель (второстепенный).
Так же важно учитывать расстановку мебели, освещение помещения, какая используется отделка и.т.д.
Любые декоративные элементы не должны "нагружать" помещение, это основа.
Ширина молдинга не имеет значения от площади помещения.
Да и надо уточнить, куда вы будете крепить этот молдинг и для чего, так как молдинг - это широкое понятие планок, используемых во время ремонт для декорирования помещения.
В основном молдингом называют планки, которые закрепляют в районе стыка стена-потолок, как на потолке, так и на стене, либо и там и там, или планки, которые крепятся на стене, разделяя стену по всему периметру на низ и верх или обходя какие-либо конструкции на стене, в том числе столбы и прочее.
Если в общем говорить о процессе выбора, то широкий молдинг выбирают люди, которые в интерьере выделяют много элементов, а также желание разделить помещение на сектора, когда преобладают сильно отличающиеся друг от друга эти сектора, например по цвету или дизайну.
Узкий же молдинг крепят в основном для скрытия дефектов или переходов в тех помещениях, где нет большого различия цветовой гаммы, но хочется выделить сектор.
На потолок-стену узкий крепится, когда на стенах больше молдингов нет, только для скрытия стыка.
Если у вас по молдингу будет подсветка проходить, либо стены также монтируются с применением молдинга, тогда на потолок надо широкий молдинг брать, или чтобы отделить потолок от остального помещения.
