Какие есть приемы для отделки входной двери изнутри дома?
Ollov [563] 8 месяцев назад
Дверь железная, не заводская
Если речь о металлических входных дверях, то конструктивно они могут быть разными, а двери заводского изготовления вообще в некой отделки не нуждаются, это готовое к эксплуатации изделие.
У меня установлены 2 входные двери, воздушная прослойка между ними не плохая и звуко и теплоизоляция.
Поэтому остановился на самой простой и доступной отделки, это окрашивание.
Двери изнутри (от помещений) окрашены вот такой
молотковой эмалью "Престиж".
Преимущества "приёма" окраски:
Быстро, недорого, эстетически привлекательный вариант (цвет можно подобрать любой многие краски колеруются).
Уход за окрашенными дверьми не сложный и плюс все работы можно выполнить самостоятельно.
Перед покраской, удаляется старое лакокрасочное покрытие, поверхность грунтуется (грунтовки по металлу, в составе антикоррозийные добавки).
Далее окраска как правило в 2 слоя.
Красить можно валиком, кистями, или краска наносится методов распыления.
Помимо покраски, есть ещё "приёмы" под название "обшивка" и "оббивка".
Оббить двери изнутри можно искусственной кожей, или дерматином (менее дорогой вариант).
Из минусов этого "приёма" можно отметить сложность в ремонтных и реставрационных работ, если обшивка повреждена, то чаще всего она просто меняется на новую.
Обшить двери можно можно вагонкой как деревянной так и ПВХ.
Можно установить накладки МДФ или ДСП на двери, можно использовать натуральное дерево, и даже ламинат, фанеру (ламинированную, например) и.т.д.
Приемов на самом деле много, всё зависит от того, что вы хотите получить в конечном результате и как эта дверь изнутри впишется в интерьер вашего коридора.
Отделку изнутри можно разбить на несколько видов.
1 - к первому виду можно отнести обычный окрас, либо окрас с нанесением какого-нибудь рисунка или орнамента. При правильном подходе и некоторых художественных данных при помощи краски можно создать очень интересный вид двери изнутри.
2 - к второму я бы отнес оклейку двери самоклеющейся пленкой, либо самоклеющаяся пленка с рисунком фотографиями либо приклеить аппликацию.
3 - к третьему можно отнести любимый советскими гражданами отделку входной двери изнутри при помощи дермантина или других мягких материалов, под низ которых накладывается поролон. С металлической дверью конечно придется повозиться, так как обычные гвозди туда не забить, надо будет крепить дермантин на саморезы, либо по контуру крепить на планки.
4 - четвёртый вид - это отделка объемными элементами, правда сам лично я не видел такие двери, только на картинках, и думаю что не особо прочная такая отделка будет, так как при хлопанье дверей любые элементы на клею могут оторваться. Вообще оклеивают дверь деревянными орнаментом, из пенопласта, а также из гипса.
5 - ещё один интересный вариант отделки видел - это отделка искусственными цветами, даже не так цветами, как различными растениями сделанными наподобие вьющихся и ползущих, но такая отделка подойдёт не ко всякому интерьеру.
6 - лично у меня металлическая дверь без отделки, но на всю длину двери установлено зеркало, само зеркало приклеил на силикатный клей а по окантовке крепился поддерживающий уголок.
7 - а вот новый вид отделки - отделка мхом, сам лично не знаком, видел только в интернете.
Короче говоря вариантов очень много, надо подбирать под интерьер коридора.
