Как заземлить пластиковые трубы от статического электричества?
Elden [84K] 8 месяцев назад
Сами пластиковые трубы априори являются диэлектрическим материалом и ни как не могут ни накапливать, ни проводить электрический ток. Никакое заземление, подобное тому, что делают на металлических трубах, в данном случае просто не поможет.
Вполне вероятно, что вас бьет током именно жидкость, которая протекает по этим трубам, которую ни как не заземлить. Вполне вероятно, что кто-то из соседей по дому занимается воровством электроэнергии и имеет металлические трубы, на которые он вывел левое заземление, через которое ток и попадает в воду. Как это устранить, по хорошему или по плохому, решайте сами.
Статическое электричество, это явление при котором может появиться избыточное напряжение и даже на пластике, или стекле, то есть на материалах не проводящих электрический ток (диэлектриках).
Но в целом пластик не проводит электрический ток.
Чтобы заземлить пластиковые трубы, вначале нужно определиться есть ли заземление в квартире.
Заземление может находиться в электрощите на лестничной площадке.
От шины заземления заводим заземляющий провод в квартиру.
Если в щитке заземления нет, то пишите заявление в УК на модернизацию электропроводки.
Если Вы житель первого этажа и есть возможность сделать свой контур заземления (окна не выходят на центральные улицы), то в принципе можно обойтись и без подачи заявления в управляющую компанию.
Далее покупаем вот такой
хомут заземления.
В принципе можно напрямую закрепить хомут (диаметр хомута подбирается с учётом диаметра трубы) на трубу, но это менее эффективный вариант.
Лучше крепить хомут к металлическим фитингам.
Допустим у Вас в квартире полипропиленовая трубы и речь о стояках холодной и горячей воды.
В стояк (пластиковый) впаивается тройник (переходной, например 32х20), далее в тройник впаиваем трубу не большой длины (труба такая же полипропиленовая).
К трубе припаиваем вот такую
комбинированную муфту (муфта может быть как с наружной, так и с внутренней резьбой).
Далее к муфте прикручивается вводной металлический кран (у меня на стояках установлены шаровые краны, но можно установить и вентиля).
После коренного крана устанавливается фильтр грубой очистки воды и после фильтра счётчики на воду.
Так как трубы нужно заземлить, то после вводного крана устанавливаем вот такой
удлинитель (удлинитель может быть "мама-мама", или "папа-мама", или "папа-папа", ориентируйтесь по своему крану).
Всё, хомут заземления крепится на удлинитель, а не на пластиковую трубу.
Зачищаем конец заземляющего провода от изоляции и заводим провод под болт хомута, фиксируем его.
И в итоге у Вас будут заземлены от статического электричества, пластиковые трубы (стояки).
