Почему электропровода медь + алюминий соединяя напрямую греются, а через железо всё нормально?
Elden [86.4K] более года назад
Медь и алюминий создают так называемую "гальваническую пару".
То есть эти металлы несовместимы между собой.
Та самая гальваническая пара приводит хоть и к постепенному, но постоянному разрушению разнородных металлов (коррозии, коррозия может быть не только химической, но и электрохимической).
Что касается железа, то железо и алюминий, или медь, не создают гальваническую пару.
И плюс коэффициент теплового расширения у меди и алюминия разный.
Когда через эти металлы проходит электрический ток, то расширяются они по разному.
За разное время нагреваются и остывают, контакт становится менее надёжным, отсюда и перегрев.
И плюс на поверхности алюминия может образовываться окисная плёнка которая ухудшает контакт который в свою очередь приводит к перегреву.
Что касается коэффициента теплового расширения, то у железа с алюминием он ещё больше чем у алюминия с медью.
Поэтому тот самый разный коэффициент компенсируется качественным зажимом (соединением).
То есть нельзя просто накрутить на железный болт (стальной) алюминиевый провод, соединение будет перегреваться.
Медный и алюминиевый провод вот таким образом
через стальные (железные) шайбы фиксируется гайкой.
Я обычно в дополнении к "обычным" (плоским) шайбам под гайку ещё устанавливаю и гровер, гайка не будет раскручиваться.
И плюс шайбы, болт, гайки не должны быть оцинкованными.
Медный и алюминиевый провод вообще нельзя соединять скруткой, нужен своего рода "посредник" в роли которого и выступает то самое железо.
Есть такое понятие - Гальванопара.
Так вот именно эта гальванопара имеет вид соединения разных металлов в процессе передачи электрического тока через электрический контакт.
Так вот оказалось, при изучении этого действия, что в природе существуют разные по активности металлы, одни используются как анод, а другие больше используются как катод.
Так вот одни металлы могут без проблем "дружить" между собой при передачи тока, а другие "ругаются". В момент, когда они не совместимы между собой протекает физико-химический процесс, от него то и идёт тепло.
Процесс гальванического разрушения при использовании так называемых "несовместимых материалов" примерно можно изобразить на схеме вот так:
Такая пара, как алюминий+медь не совместима и металлы ругаются между собой, а пары алюминий+ железо, медь+железо и тройная пара алюминий+железо+медь имеют совместимость.
Таблица специально показывающая гальваническую несовместимость между различными металлами и их сплавами:
