Можно ли красить газобетон (газоблок)? Как?
Мудрый [2.2K] 1 неделю назад
Если можно, то какой именно краской?
Интересует два варианта - для наружного и внутреннего применения.
Каждый строительный материал обладает определёнными свойствами. Газобетон не является исключением. И чтобы узнать можно ли красить газобетон, нужно разобраться в его свойствах. Из-за высокой гигроскопичности ячеистого бетона, коей разновидностью является газобетон, данный материал нуждается в обязательной предварительной отделке. Требуется это для того, чтобы:
а) не препятствовать проникновению уличной влаги в структуру бетона,
б) для обеспечения паропроницаемости, то есть, чтобы стены, что называется, "дышали"
Однако, мы ведь живём в XXI веке, а следовательно, было бы удивительно не найти решение столь несложной задачи. Если вы хотите красить "голый" газобетон, просто найдите краску, которая будет соответствовать двум вышеизложенным требованиям.
Такие краски выпускаются различными компаниями и даже нескольких разновидностей. Выбирайте какая вам наиболее подходит:
На штукатурку
  • Силикатные
  • Виниловые
На "голый" газоблок
  • Водорастворимые
  • Масляные
  • Акриловые
  • Полимерные
  • Водно-эпоксидные
А по поводу внутренних и наружных работ, просто обращайте внимание на упаковку, там будет указано для какого типа работ данная краска подходит
Газобетон (газоблок), это одна из разновидностей ячеистого бетона.
Ячеистый бетон материал гигроскопичный, то есть активно впитывающий влагу.
Поэтому газоблоки должны защищаться отделкой.
Вам в начале нужно определиться с той самой отделкой.
Если поверхность сравнительно ровная (что встречается не часто), то в случае с наружной отделкой можно обойтись фасадной шпаклёвкой.
Если стены не очень ровные, то вначале поверхности выравниваются фасадными штукатурами, затем уже окрашиваются.
В случае с внутренней отделкой используются штукатурки и шпаклёвки для внутренних работ и вместо фасадной краски используются интерьерные.
Окрашивать стены напрямую без штукатурки и без шпаклёвки, не советую, хотя теоретически можно.
Вначале общая подготовка, явные неровности можно затереть тёркой, очистить швы между блоками от остатков кладочного раствора.
Если есть сколы, они заделываются ремонтными смесями.
Далее убираем пыль, затем поверхности грунтуются, лучше грунтовками глубокого проникновения.
Далее выставляются маяки, набрасывается штукатурка, просушка.
Затем поверхности грунтуются повторно с просушкой.
В случае с наружными работами, можно остановиться только на штукатурке.
Далее окраска, я красил стены вот такой
краской "PARADE", это фасадная акриловая астмосфероустойчивая краска.
Краску можно колеровать при необходимости.
красил валиком в два слоя.
Окраска осуществляется сверху вниз, слой равномерный.
Вместо валика можно использовать краскопульт, красить большие площади кистью, не советую.
Всё тоже самое и с внутренними работами, только краски нужны интерьерные, краска наносится на зашпаклёванную и заштукатуренную поверхность.
Если хотите красить газоблоки напрямую (что не советую), то подготовка та же, но скорей всего окраски в 2 слоя будет недостаточно.
