Как правильно и надёжно закрепить топочную дверцу в кладке печи?
Исаев Николай [11.9K] 2 месяца назад
Ни для кого, кто является пользователем дровяных печей, не является секретом, что с течением времени начинает разбалтываться топочная дверка. Как же её обычно крепят печники ? Давайте рассмотрим несколько вариантов и определим какой же из них лучше. Итак, стандартное соединение с помощью вязальной проволоки
Как видим, ничего сложного нет. В отверстия, которые есть в раме дверки, вставляем проволоку, скручиваем её и замуровываем в дальнейшем в кладку. Проволока должна быть довольно таки длинной, чтобы она не начала разбалтываться в шве. Всё вроде бы хорошо в этой схеме соединения. И простота монтажа и прочность крепления. Но есть один недостаток. Проволока зачастую прогорает и дверка начинает болтаться. Далее рассмотрим соединение лапками
Тоже замечательная конструкторская мысль, но от того же тепла железо ослабеет и начнёт рано или поздно разгибаться. И в итоге опять дверка разболтается. Есть ещё одно соединение. Тоже с помощью полосок железа, но оно как и проволока будет вмуровано в кладку. Вот это по моему самое лучшее соединение
А чтобы это соединение ещё усилить я сам обычно сбоку прокручиваю раму дверки саморезами. Причём можно не сверлить кирпич, а сделать отверстие там, где находится шов и загнать туда обычный чёрный саморез длиной не менее 100 мм.
Я свой выбор уже сделал давно. И пользуюсь в основном полосками и саморезами. Ну а Вы делайте так, как больше понравится.
Это делается с помощью проволоки в процессе кладки печи. На каждом углу топочной дверцы есть отверстие, в которое надо продеть вязальную проволоку длиной, например, 80см.
Затем согнуть вдвое, 50/30см, и скрутить в канат. 50 см - это два кирпича. Проволока должна пройти по швам буквой Z - попасть и в горизонтальные швы, и в вертикальный, дважды сменив направление. Чтобы проволока не расширяла шов между кирпичами, под нее болгаркой проделываем тонкую канавку в кирпиче и утапливаем плотно, забив сверху раствором.
Дверцу с продетой проволокой ставим вертикально туда, где она будет стоять. Рядом выкладываем стопку кирпичей, по высоте равную дверце, и сверху придавливаем кирпичом, лежащим на стопке кирпичей и на дверце. Выставляем ее по уровню. Кирпичи держат дверцу, пока вмуровываем проволоку в кладку.
Поскольку металлическая дверца при нагревании будет существенно расширяться, со всех сторон между ней и кирпичной кладкой должна быть каолиновая вата, для компенсации расширения. Продается в печном магазине. Чтобы вата не высыпалась, под нее надо выпилить паз в кирпиче
Некоторые кладут асбестовый шнур или куски мягкого асбестового листа. Да, работать с ним проще, но этот вариант плох экологически и во многих странах запрещен.
Чтобы свести кирпичи над дверцей, некоторые дилетанты просто кладут два кирпича, смыкая их над серединой дверцы. Это неправильно - из вертикального шва раствор довольно скоро высыпается. Использование железных пластинок тоже неправильно - они при нагревании расширяются и все трескается. Сводить кирпичи над топкой надо так, как показано на фото, с запиливанием торцов кирпича по диагонали.
Со временем, проволока разрушает кладочный раствор и дверка начинает шататься(разное тепловое расширение...
Говорят, что помогает вставка из базальтового картона, но я им не пользовался.
Думаю карьон без "закладных­­" удерживать не будет.
Но, для чего отверстия в печных дверцах, или же в кирпиче свердения надо делать какие-то?
 2 месяца назад
Самурай [5.8K]
Отверстия для того, чтобы продевать в них проволоку. По-другому ни разу еще не крепил. И при правильном монтаже она не разрушает кладку - не то сечение, чтобы заметно расширяться. Я же не просто так сказал про канавку в середине кирпича, проделать болгаркой. Расширение проволоки незначительно и она прослужит столько, сколько вся печь. Сверлить кирпич вовсе необязательно, канав под проволоку достаточно. А расшатывается не из-за расширения проволоки. Скорее из-за слабой ее натяжки,или она короткая, или вмонтирована прямо, а не буквой Z, ну и принудительно закрывать дверцу не надо если полено торчит, распространенный косяк при эксплуатации  2 месяца назад
