Как определить мощность электродвигателя с биркой и без неё?
Короче говоря [298] 9 месяцев назад
Самое надежное определение мощности электродвигателя по шильдику или по бирке находящемуся на корпусе электродвигателя.![]­1 На бирке мощность электродвигателя указана механическая. для определения мощности электрической которую считает электросчетчик указанную мощность механическую делят на КПД. Полная мощность электродвигателя - электрическая мощность делится на косинус фи. Не редки случаи когда бирка утрачена. Тогда можно определить мощность по габаритам или по валу асинхронных двигателей.
Измеряют диаметр вала, крепежные размеры, диаметр фланца, высоту вала, размер самого мотора. Сравнивают эти размеры по таблицам, где указываются мощность.
Можно узнать мощность двигателя по току холостого хода электродвигателя с измерением напряжения. p = U(Ia + Ib +Ic). Приемлемое определение мощности методом сравнения с похожими моторами.
Если есть бирка, то всё довольно просто. На ней указываются все основные параметры двигателя, как то напряжение и схема включения, ток, мощность, кпд и обороты.
Без бирки дело сложнее. Можно только ориентировочно сравнить с похожим.
Специалист сможет определить по набору железа внутри статора и по сечению провода, а также по расположению обмоток. Но для этого нужно вскрытие.
